Thema: AIC-Rating vs. SCCR (3795 mal gelesen)
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008 ------------------- Win10-Pro / 64-Bit ------------------- P8-Pro - Expert | V2.9 (V2.0...2.8) - Build:### | AddOn: ProPanel / Fluid / ### | ------------------- E³
erstellt am: 24. Aug. 2009 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach kennt jemand, wenn es denn einen gibt, den Unterschied zwischen AIC-Rating & SCCR. oder anderst ausgedrückt: (für Nordamerika) AIC = Ampere Interrupting Capacity ( ? ) SCCR = Short Circuit Current Rating (Kurzschlussbemessungsstrom) & was ist der Icw-Wert ? ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 25. Aug. 2009 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
erstellt am: 25. Aug. 2009 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schon mal ein Rätsel gelöst. (sieht so aus, als ob SCCR & Icw einunddasselbe bedeuten) Dank an Backi Soviel ich jetzt herausgefunden & sofern richtig übersetzt, ist SCCR = der (Kurzschluss)Strom dem das Bauteil noch sicher standhält. ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Diese Nachricht wurde von derSchlude am 25. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2009 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
erstellt am: 25. Aug. 2009 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
erstellt am: 25. Aug. 2009 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
erstellt am: 25. Aug. 2009 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bbe-bac: Und nochmal Sorry, aber das hier konnt ich mir nicht verkneifen. Also wie gesagt ist nur ein Spässle
Schenkelklopf Danke!! (wegen Bart nur 9 ) Hab ich ja jetzt was zum lesen ABER was ist (wie wird) AIC (bewertet) ? -> [Herr Google konnte nicht befriedigend weiterhelfen] ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2009 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
Zitat: Original erstellt von derSchlude: ...wegen Bart nur 9 ...
Aaaaw Basst scho Merci! Jetzt zu AIC. Hier isses erklärt (do you speak englisch? ). Ich glaub, der AIC ist mit unserem Icu (= Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen) gleichzusetzen. Ganz sicher bin ich mir aber nicht, bin schliesslich kein Ing. Du hast doch bestimmt schon für dein Projekt einen Schaltgerätehersteller deines Vertrauens ins Auge gefasst. Der kann dir mit diesen Werten ganz bestimmt weiterhelfen. ------------------ Grüsse Backi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2009 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bbe-bac:a) ...(do you speak englisch? ). b) ...bin schliesslich kein Ing. c) Du hast doch bestimmt schon für dein Projekt einen Schaltgerätehersteller deines Vertrauens ins Auge gefasst. Der kann dir mit diesen Werten ganz bestimmt weiterhelfen.
a) b) ebendrumhabichjadenkleinenlinkzuBartbekommen c) das ist das nächste, das ich nach Mittag machen werde. Backi: hau rein & hab Dank [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] wahnsinns wort ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Diese Nachricht wurde von derSchlude am 25. Aug. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von derSchlude am 25. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
