  Abbruchstellen
Autor Thema:  Abbruchstellen (3506 mal gelesen)
kleiner Mann
Sehen Sie sich das Profil von kleiner Mann an!   Senden Sie eine Private Message an kleiner Mann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kleiner Mann
Eplan P8 Compact
2.9 SP1
erstellt am: 24. Aug. 2009 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin,
ein Newbie mit einem Problem was für die meisten von euch bestimmt keins ist.
Also ich habe einen kleinen Klemmkasten mit 3-Stock-Klemmen für 12 Lichtschranken
und ohne Einspeiseklemmen.
Die Querverweise für die Abbruchstellen lassen sich nicht so beschriften wie ich es gerne
möchte.
Beispiel: Von der Abbruchstelle 0V/1.9 solls ja zur Abbruchstelle 0V/2.0 gehn.
Leider gehts bei mir von 1.9nach 1.0  und von 2.9 nach 2.0, also jede Schaltplanseite bleibt
für sich. (kann mir einer von euch folgen???)Ich kann es unter Eigenschaften/Sichtbares BMK/
...die Abbruchstelle abbuchen, aber es ist Wurst ob ich den "XY"-Button 0V wähle oder aufs
+ Drücke und mir den Pfad auswähle, die Beschriftung andert sich nicht.
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 24. Aug. 2009 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner Mann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
So etwas passiert, wenn sich die Potentiale nicht finden.
Aber ohne Bild kann man da schwer eine Aussage über den Fehler machen.
So wie es sich liest (... von 1.9nach 1.0 ...), hast du am Anfang und am Ende der Seiten Potentiale.
Lösche einmal das vordere auf der Seite 1 und das hintere auf Seite 2 heraus und lasse die Verbindungen aktualisieren.
Grüsse
Backi
kleiner Mann
Eplan P8 Compact
2.9 SP1
erstellt am: 24. Aug. 2009 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann gehts, aber ich möchte das alle Abbruchstellen beschriftet sind.
Ach ja , wie geht das mit dem Screenshot?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 24. Aug. 2009 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner Mann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kleiner Mann    und willkommen hier
Abbruchstellen müssen immer ein Paar sein. D.h., eine abgehende, eine ankommende. Möchtest Du links (am Anfang) und rechts (am Ende) könnte man ein Sammelschienensymbol setzen...
@Screenshots
Siehe hier...
gwa
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70 SP1V2
EPLAN P8 1.9.11
EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360
EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451
EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 24. Aug. 2009 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner Mann 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber irgenwo muss das +/- Potenzial herkommen. Diese Klemmen ist dann der Anfang und am Ende der gebrückten Klemmen hört das Potenzial auf. Dazwischen können mehrere Seiten sein und der Abruchsstellenquerverweis wird richtig angezeigt.
Ich habe mich hoffentlich verständlich ausgedrückt.
Gerhard
kleiner Mann
Eplan P8 Compact
2.9 SP1
erstellt am: 25. Aug. 2009 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit Elcad funzt es.
Da steht dann z.b auf Seite 1
/2.A1----------------/2.A8
und auf Seite 2
/1.A1----------------/1.A8
also einmal im Kreis.
@Gerhard: Habe doch 12  3-Stock-Klemmen wo ich die Potenziale
auf eine (meistens die erste) Klemme legen kann ohne
zusätzlich noch eine Einspeiseklemme zu setzen.
gwa
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70 SP1V2
EPLAN P8 1.9.11
EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 25. Aug. 2009 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner Mann 10 Unities + Antwort hilfreich
Abruchstellen1.pdf
Abruchstellen2.pdf
anbei mal 2 Blätter wie ich es meine.
Edit: Abruchstellen 1 = falscher Querverweis
      Abruchstellen 2 = richtiger Querverweis
Gerhard
[Diese Nachricht wurde von gwa am 25. Aug. 2009 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 25. Aug. 2009 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner Mann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kleiner Mann:
...Mit Elcad funzt es...
Das geht mit Eplan auch...
Dazu bei Dir der ersten und der letzten Abbruchstelle im Plan jeweils die gleiche (von der Standardsortierung abweichende!) neue Sortierkennung geben. Damit ist der Grundsatz "immer ein Abbruchstellenpaar" wieder gegeben und Eplan erzeugt Dir die Querverweise wie Du es möchtest. Ist aber eher untypisch das von "hinten" nach ganz "vorn" verwiesen wird. Man legt die Sammelschienen ja auch nicht im Kreis im Schrank...
So wie Gerhard es gezeigt hat ist es besser...
