  Formular
Autor Thema:  Formular (2582 mal gelesen)
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 19. Aug. 2009 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche mal eure Hilfe bei einem Formular.
Das Formular soll eine E/A Checkliste werden. Es ist dynamisch und vom Typ SPS-Diagramm.
Das Ganze tut schon ganz gut.
Nur werden mir immer ALLE Anschlüsse der SPS Karte ausgegeben. D.h. E/A’ UND z.B. Spannungsversorgungsanschlüsse.
Das sieht man an den Leerspalten in denen nur die Angabe hinsichtlich der Platzierung aufgeführt ist.
Nun aber zu meiner Frage:
Gibt es einen Filter (entweder im Formular selbst oder in den Auswertungen) den ich setzen kann, damit mir nur die SPS Anschlüsse, die einen E oder A darstellen ausgegeben werden?
Vielen Dank für eure Hilfe!!
Sebastian
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 19. Aug. 2009 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
FGcfLD.Nur_EAs.zip
Ich hatte es vergessen...
Anbei ein Filter der nur die EAs filtert...
doeppi
Elektro - Ing
Sehen Sie sich das Profil von doeppi an!   Senden Sie eine Private Message an muellia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muellia
Eplan Electric P8 prof 2.1.4
erstellt am: 20. Aug. 2009 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde das nicht über die SPS Adresse filtern, sondern über die Funktionsgruppe (SPS Anschluss (E/A 1 Anschluss). Dann greift der Filter auch, wenn Du mal I's und Q's oder ein gänzlich anderes System verwenden möchtest.
Willst Du nur Digitale Ein-/Ausgänge, dann als Kriterium eine Funktionsdefiniton mit dem Wert (SPS Anschluss, DE und SPS Anschluss, DA) nehmen.
Schönen Abend noch
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 24. Aug. 2009 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr zwei!
Sorry, dass ich mich erst jetzt melde, aber ich war auf der Baustelle beim Kunden.
Vielen Dank für die Hilfe!
Sebastian
