Thema: Montageplatte und Stückliste (2868 mal gelesen)
Oliver_00 Mitglied EEAT
Beiträge: 16 Registriert: 19.05.2004 EPLAN Electric P8 1.9 HF 1
erstellt am: 19. Aug. 2009 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, habe mit der Montageplatte im EPLAN meine Sorgen. Wie löscht er automatsch die Bauteile die ich im Stromlaufplan lösche auch auf der MPL. Oder muss ich die suchen und von Hand löschen ? Nee oder... Dann habe ich eine Stückliste generiert. Und da erscheint jeder Artikel 2x einmal aus dem Stromlaufplan und einmal von der MPL. Was mache ich falsch. P.S. Den Plan habe ich nicht selbst gezeichnet, ich ärgere mich jezt nur mit Änderungen rum.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 19. Aug. 2009 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver_00
erstellt am: 19. Aug. 2009 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
M-Ott Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 21.11.2008 EPLAN Electric P8 Professional (64-Bit) Version: 2023 Update 2 Build: 19491
erstellt am: 19. Aug. 2009 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver_00
Die Teile von der Montageplatte erscheinen nach meiner Erfahrung nur dann separat in den Stücklisten, wenn es Abweichungen zwischen dem Teil auf der Montageplatte und dem im Schaltplan gibt, was Artikelnummer oder BMK anbelangt. ------------------ Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 20. Aug. 2009 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver_00
Die Stückliste könnte man filtern in dem man den Parameter Darstellungsart <20121> "<>" Schaltschrankaufbau (extern), Schaltschrankaufbau detailliert in die Filterkriterien einbaut. lg Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
doeppi Mitglied Elektro - Ing
Beiträge: 101 Registriert: 01.09.2008 Eplan Electric P8 prof 2.1.4
erstellt am: 20. Aug. 2009 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver_00
Ich muss da M-Ott zustimmen. Irgendwo muss es da Abweichungen zwischen dem hinterlegten Artikel des Betriebsmittel bei der MP und im Schaltplan geben. Wir nutzen die MP auch und kriegen alle Artikel nur 1x raus (ohne irgendwelche Filter in der Stückliste! ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN-Buesgen Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 25. Aug. 2009 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver_00
Hallo, ich habe dazu noch folgende Infos bekommen. Viele Grüße Robin Da die Projektierung auch mit der Montageplatte begonnen werden kann werden Bauteile, die im Plan gelöscht werden, nicht automatisch auch auf der Montageplatte entfernt. Es gibt aber einen Prüflauf der eine Meldung ausgibt wenn auf der Platte Teile vorhanden sind, die es nicht mehr im Schaltplan gibt. Wegen der Stücklistenausgabe könnte es sich um unterschiedliche Artikel handeln, daher bitte an den Support wenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
