Thema: Projekt verläuft sich zu einem zuvor kopierten Projekt! (1112 mal gelesen)
erstellt am: 19. Aug. 2009 13:26 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Zusammen, folgendes habe ich schon öfters gehabt bzw. festgestellt, werde daraus aber nicht schlau. 1. Also ich kopiere mein fehlerfreies Projekt (=ABC), um eine Sicherungskopie davon zu haben. 2. Dann Arbeite ich im Original Projekt (=ABC) weiter. 3. Beim Arbeiten im Original Projekt (=ABC) bringt mir P8, nach einem Prüflauf sehr komischen Fehlermeldungen. 4. Dann gehe ich aus diesem Original Projekt (=ABC) um im vorher kopierten Projekt (=ABC Kopie) nachzusehen wo der Unterschied - Fehler liegen könnte bzw. es herauszufinden. 5. Jetzt starte ich in diesem zuvor fehlerfreien Projekt (=ABC Kopie) den Prüflauf, und nach dem Prüflauf werden die gleichen Fehlermeldungen wie vom Original Projekt (=ABC) angezeigt. Fragen dazu: Wieso bringt mir P8 Fehlermeldungen von einem zuvor kopierten Projekt, was fehlerfrei war? In welche Datei verläuft sich der Eplan, zwischen den beiden Projekten? Habt ihr sowas auch schon gehabt? Bitte um Info, danke. Gruß Harald
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 19. Aug. 2009 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Aug. 2009 14:22 <-- editieren / zitieren -->
Ja Bernd, das war es... ich finde es auch sehr komisch…
erstellt am: 19. Aug. 2009 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Aug. 2009 14:39 <-- editieren / zitieren -->
Ja immer der gleiche Prüflauf. Ich mache halt alle paart Tage, oder vor eine größeren Änderung im Eplan eine Sicherungskopie vom Projekt, und dabei verläuft sich P8 anscheinend, zwischen den beiden Projekten bzw. in das kopiert Projekt zurück. Dabei kommt es zu der komischen Sache Ja werde wohl mal den Support fragen…. Bernd, kennst du Eplaner aus dem Raum Bayern/München, die vielleicht an einem P8 Stammtisch Interesse hätten? Oder darf ich hier sowas reinstellen?
erstellt am: 19. Aug. 2009 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Aug. 2009 14:55 <-- editieren / zitieren -->
OK Danke.... |
EPLAN-Buesgen Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 25. Aug. 2009 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Harald, habe dazu folgende Info bekommen, ich hoffe das hilft weiter. Viele Grüße Robin Wenn immer der gleiche Prüflauf verwendet wird könnte es noch daran liegen wie dieser Prüflauf aufgerufen wird (Menüleiste oder Meldungsfenster). Es ist nichts bekannt, das P8 sich zwischen Projektordnern "verläuft". Daher am besten einmal an den Support wenden.
erstellt am: 25. Aug. 2009 12:50 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Robin, der Prüflauf wir immer gleich aufgerufen. Support, na du bist doch von der Fa. Eplan, wieso soll ich da noch den Support kontaktieren? Gruß Harald
erstellt am: 25. Aug. 2009 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Harald, ja, aber ich sitze im Marketing und habe - ehrlich gesagt - von der Technik gar keine Ahnung. Daher solltest Du mal beim Support anrufen, denn die brauchen meistens auch weitere Infos oder das Projekt. Oder aber Du schickt mir Deine Kontaktdaten an buesgen.r@eplan.de , dann leite ich das an die Kollegen weiter. Viele Grüße Robin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2009 07:37 <-- editieren / zitieren -->
Na wenn ich Kontakt zum Support suche, dann werde ich schon damit Kontakt aufnehmen. |
