| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Artikelstückliste, Längenangabe von Normschienen usw. (1259 mal gelesen)
Basco Mitglied
Beiträge: 60 Registriert: 19.11.2007 Windows 7 Enterprise SP1 Solid Edge Classic ST6 EPLAN Electric P8 - Professional Version 2.0 SP1 Build: 4831 ... Version 2.6 HF4 Build: 10713
erstellt am: 18. Aug. 2009 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche gerade krampfhaft Eplan dazu zu bewegen mir in meiner Artikelstückliste und Artikelsummenstückliste die Länge der Normschienen, Kabelkanäle usw. auszugeben. Aber Irgendwie kommt da immer nur die Anzahl der abgesetzten Bauteile bei raus. Die Hutschienen werden ja z.B. aus 2m langen Stangen geschnitten. Und ich bräuchte in der Stückliste die Länge der einzelnen Stücke, oder die Gesamtlänge alles Teile. Lässt sich das irgendwie realisieren? Gruss Jörg
M-Ott Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 21.11.2008 EPLAN Electric P8 Professional (64-Bit) Version: 2023 Update 2 Build: 19491
erstellt am: 18. Aug. 2009 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Basco
Ich habe mich mit der gleichen Frage schon einmal an E-Plan gewandt. Es ist zur zur Zeit nicht möglich, der Wunsch wurde aufgenommen. Gib doch am besten den gleichen Wunsch auch nochmal ab. Umso mehr es sich wünschen, umso besser. Ich habe dann einen halbwegs befriedigenden Workaround gebastelt, ist recht aufwendig, deswegen, wenn's Dich interessiert, PN an mich. ------------------ Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADJFI Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 22.01.2021 EPLAN P8 V2.9 SP1 Update 10
erstellt am: 10. Jun. 2021 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Basco
Zitat: Original erstellt von Basco: Hallo,ich versuche gerade krampfhaft Eplan dazu zu bewegen mir in meiner Artikelstückliste und Artikelsummenstückliste die Länge der Normschienen, Kabelkanäle usw. auszugeben. Aber Irgendwie kommt da immer nur die Anzahl der abgesetzten Bauteile bei raus. Die Hutschienen werden ja z.B. aus 2m langen Stangen geschnitten. Und ich bräuchte in der Stückliste die Länge der einzelnen Stücke, oder die Gesamtlänge alles Teile. Lässt sich das irgendwie realisieren? Gruss Jörg
Hallo Jörg und Alle, die evtl. aktuell die gleiche Frage haben. mit der Eigenschaft "Artikelreferenz <10001> / Gesamtmenge (Stückzahl) <20499>" kann man die Anzahl der Schienen angeben und mit der Eigenschaft Artikelreferenz <10001> / Teilmenge / Länge <20496> kann auch die Länge einer einzelnen Hutschiene ausgegeben werden, allerdings nur in der Artikelstückliste, in der Summenstückliste habe ich keinen Weg gefunden, dass EPLAN die Werte summiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
