Thema: Kabelplan filtern (1408 mal gelesen)
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008 ------------------- Win10-Pro / 64-Bit ------------------- P8-Pro - Expert | V2.9 (V2.0...2.8) - Build:### | AddOn: ProPanel / Fluid / ### | ------------------- E³
erstellt am: 17. Aug. 2009 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit Muß Kabel filtern, die < 1mm² sind. Möchte das über Beschriftung -> Kabelplan machen. Bei Filtereinstellungen kann ich dann das Kriterium (Kabel:Aderquerschnitt / -durchmesser), den Operator (< ), den Wert (1) angeben & Aktiv anhaken. Aber funktioniert nicht. Weiß wer rat? ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 17. Aug. 2009 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
erstellt am: 18. Aug. 2009 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Durch Bernds Hinweis, Suche nach ID-Nummern & empirischer Ermittlung funktionierts. siehe Bild. Wie kann ich die ID seh´n / aktivieren? ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pegu Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 18. Aug. 2009 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
erstellt am: 18. Aug. 2009 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Aug. 2009 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 18. Aug. 2009 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
Möchte nur anmerken: Nach Norm gibt die Aderzahl auch Aufschluss über das Vorhandensein von Schutzleitern (also z.B. 5G oder 3X). Das Feld ist dein String-Feld und numerische Filter noch dazu mit Vergleichsoperatoren sind mit Vorsicht zu genießen ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2009 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nairolf: Möchte nur anmerken:Nach Norm gibt die Aderzahl auch Aufschluss über das Vorhandensein von Schutzleitern (also z.B. 5G oder 3X).
Ist bekannt. Filtere ja auch den Querschnitt & nicht die Ader. (oder hab ich dich missverstanden)
Zitat: Das Feld ist dein String-Feld und numerische Filter noch dazu mit Vergleichsoperatoren sind mit Vorsicht zu genießen :zwinker
String-Feld ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. --------------------------------- EDIT. ...und nairolf hatte eine schicke Symbolleiste gebaut... SCHICK [Diese Nachricht wurde von derSchlude am 18. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2009 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
Hallo ! Aber in Deinem Screenshot vom Filter "Nachher" steht aber auch Kabel: Aderzahl > 1 Das wird Probleme machen, da der Filter auch Kabel mit Angaben z.B. 3X anzeigt... String ist ein Datentyp, das heißt, es ist ein Textfeld (kein numerisches Feld), und Vergleichsoperatoren auf Textfelder verhalten sich eben anders als auf Zahlen. Das mekrt man deutlich, wenn man z.B. Berechnungsfunktionen mit falschen Datentypen macht. Beispiel: Du hast 2 Werte, sagen wir mal "1" und "2". Jetzt willst Du diese addieren, also 1 + 2 = ??? Jeder erwartet natürlich als Ergebnis die 3, aber wenn die beiden Werte vom Datentyp String sind, lautet das Ergebnis 12 !! Ist ein wenig schwierig für mich zu erklären, aber wenn Deine Filterergebniss passen, ist ja alles im Lot ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2009 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nairolf: Hallo ! [...] aber wenn Deine Filterergebnisse passen, ist ja alles im Lot
PASST ist ausreichend bis jetzt ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. ---------------------------------- EDIT. brauch auch nur die Kabel, die < 1mm² sind (unabhängig, ob mit oder ohne Schutzleiter, geschirmt oder ungeschirmt, etc.) [Diese Nachricht wurde von derSchlude am 18. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
