Thema: Klemmenplan,Mehrfachbeschreibung (1257 mal gelesen)
Marcus1 Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 11.08.2009 Eplan Electrical P8 Professional V1.9.10 Professional Build 3725 WSCAD 5.4 Professional Windows XP Professional SP2
erstellt am: 11. Aug. 2009 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Obwohl die Spaltenanzahl höher eingestellt ist, werden nur 32 Klemmen auf einem Blatt ausgewertet. Außerdem werden die weiteren Klemmen nicht auf einem nächsten Blatt ausgegeben, sondern es wird das erste Blatt überschrieben. D.h. in den betroffenen Spalten sind mehrere Auswertungen übereinander gedruckt. Kennt jemand dieses Problem? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 11. Aug. 2009 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus1
Hallo Marcus1 und willkommen hier nein das Problem kenne ich nicht. Spaltenanzahl dürfte auch nicht richtig sein, es handelt sich dabei eigentlich um die Zeilenanzahl. Dein Formular wäre als Download auch immer gut denn sonst kann man das nicht wirklich selbst probieren... ...und:
Bitte die Systeminfo um folgende Angaben ergänzen:
- Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 1.9.6) wird benutzt?
- Welche Ausbaustufe (Professional, Select oder Compact) wird benutzt?
Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke! Grüße Bernd ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marcus1 Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2009 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, ich habe etwas in der System-Info eingetragen, ich hoffe, es ist in der Antwort sichtbar. Anbei das F13-Formular. Ich hatte ja schon rumprobiert, und habe deshalb Spalten geschrieben, weil ich über die Spaltenanzahl Einfluß nehmen konnte und über die Zeilenanzahl nicht. Ich kann die Anzahl der Spalten unter 32 verringern, aber nicht über 32 vermehren. Außerdem habe ich 36 Klemmen unter diesem BMKZ im Plan, und mußte feststellen, daß 33-36 auf das 1. Blatt Klemmenplan für diese Klemmenleiste über 1-4 geschrieben wird. Mit freundlichem Gruße Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marcus1 Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2009 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem mit dem Überschreiben konnte ich mitlerweile lösen, indem ich die Zeilenanzahl wieder auf "1" geändert habe. Bleibt noch die Frage, warum nur 32 Klemmen auf einem Blatt ausgewertet werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 12. Aug. 2009 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus1
Hallo ! Also bei mir klappt das in der 1.9.10. Hab die Zeilenanzahl auf 1 und die Spaltenanzahl auf 41 --> OK Meine mich dunkel erinnern zu können, daß die 1.9.5 diese gedrehte Klemmenplanvariante gar nicht konnte (bin mir aber nicht sicher). Die 1.9.5 hab ich nicht mehr drauf. LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marcus1 Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2009 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nairolf, ich habe das Formular jetzt auch mal mit der V1.9.10 (=V1.9 SP1 ?) getestet. Leider kriege ich nach wie vor nur 32 Klemmen auf ein Blatt. Kann ich etwas falsch eingestellt haben? MfG Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
Marcus1 Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2009 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
