  Artikelverwaltung
Autor Thema:  Artikelverwaltung (851 mal gelesen)
ironist83
Automatisierungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ironist83 an!   Senden Sie eine Private Message an ironist83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ironist83
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E4500 2.20GHz;
3GB RAM; Geforce 8400GS 400MHz/512MB;
2x HannsG Hi221D 1680x1050; Windows XP SP3;
EPLAN Electric P8 Professional V1.9.11
erstellt am: 11. Aug. 2009 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Ich habe mal eine Frage. Gibt es in der Artikelverwaltung eine einfache Möglichkeit einen Artikel zu kopieren und dann zu ändern. Kopieren und einfügen funktioniert bei mir nicht. Hab bis jetzt immer den Artikel exportiert, dann geändert und wieder importiert ist aber ziemlich umständlich.
There are only 10 types of people in the world —
those who understand binary, and those who don't.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 11. Aug. 2009 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ironist83 10 Unities + Antwort hilfreich
Kopieren und einfügen klappt problemlos.
Wie ist Deine Vorgehensweise? Normal markiert man den Artikel, RMT kopieren, dann einfach wieder die RMT und einfügen wählen. Eplan legt den Artikel neu an mit "_1" und dann kann man diesen kopierten Artikel ändern...
ironist83
erstellt am: 11. Aug. 2009 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir schreibt er dann: Fehler bei einem aus mehreren schritten bestehenden Vorgang. Prüfen sie die einzelen statuswerte
P.s: Verwende sql datenbank
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 11. Aug. 2009 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ironist83 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok... da bin ich dann raus da ich keine SQL-DB verwende...
ironist83
erstellt am: 11. Aug. 2009 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab gerade auf access umgestellt und da funktioniert es wie du gesagt hast, dürfte sql problem sein.
gwa
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70 SP1V2
EPLAN P8 1.9.11
EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360
EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451
EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 11. Aug. 2009 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ironist83 10 Unities + Antwort hilfreich
dieses Problem hatte ich auch mal.
Danach hat`s dann funktioniert
Gerhard
ironist83
erstellt am: 12. Aug. 2009 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tipps.
Habe jetzt wie beschrieben eine leere sql-db angelegt und dann die artikel mit import xml importiert.
Jetz funktioniert alles.
Vorher hatte ich die Artikeldaten im Access in SQL konvertiert, dass war der Fehler
