Thema: SPS-Adressierung ändern (8390 mal gelesen)
Fredo22087 Mitglied Leiter Elektrokonstruktion
Beiträge: 3 Registriert: 05.08.2009 Eplan P8, Version 1.9 International, Buildnummer: 3231
erstellt am: 05. Aug. 2009 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab da mal ein Anfängerproblem. Ich muss die Adressen einzelner verteilt dargestellten SPS-Karten ändern. Meine Vorgehensweise: Betroffene SPS-Karte anklicken (markieren) Projektdaten / SPS / Adressieren anklicken ---- > Fenster >SPS-Anschlüsse neu adressieren< geht auf. Digitale Anschlüsse sind schon richtig angewählt. Im Feld >Startadresse digital< steht die zu ändernde Startadresse. Neue Startadresse eintragen >OK< drücken. Ergebnis: Adressen auf der SPS-Karte werden korrekt geändert. Die zugehörigen Eingänge werden jedoch nicht mit geändert; es werden immer noch die alten Adressen angezeigt. Bei Anwahl von >Anwenden auf gesamtes Projekt< werden zwar die Eingänge mit geändert, jedoch werden für alle SPS-Karten die neue SPS-Adressen vergeben. Was ist zu tun? Gruß Fredo Deutschland
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 05. Aug. 2009 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fredo22087
erstellt am: 05. Aug. 2009 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke für die schnelle Hilfe. Das mit dem Navigator funktioniert und ist auch eine wesentliche Erleichterung. Ich muss jedoch jeden einzelnen Eingang (beide Eintragungen) markieren und über >Eigenschaften< bearbeiten. Eine Startadresse wie bei >Projektdaten / SPS / Adressieren< kann ich nicht eingeben. Gibt es da noch eine Möglichkeit, die ich nicht gefunden habe? Gruß Fredo
erstellt am: 05. Aug. 2009 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fredo22087
erstellt am: 06. Aug. 2009 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
