Thema: Klemmenplan - Fehler (2626 mal gelesen)
joess Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 24.02.2009 EPLAN Electric P8 - Compact Version: 1.9 International HF 1 Buildnummer: 3297
erstellt am: 02. Aug. 2009 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Also entweder spinn ich jetzt komplett oda da is wirklich ein Fehler. Anbei ein pdf-Export eines kleinen Testprojekts. Das Kabel ist im Klemmenplan falsch eingetragen. Außerdem ist die 3. Zeile des Klemmenplans aus un-nachvollziehbaren Gründen leer!?! Kann das irgendjemand nachvollziehen? Bin echt schon am verzweifeln!
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 02. Aug. 2009 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joess
joess Mitglied
Ach ja, Das Klemmenplanformular wurde unmittelbar vor dem pdf-Export aktualisiert. Außerdem verhält sich die automatische Seitenbeschreibung etwas seltsam. Normalerweise sollte einfach nur "Klemmenplan =testanlage+schaltschrank-X1" dort stehen. Irgenwie kommt aber noch was dazu und es steht "Klemmenplan =testanlage+schaltschrank-X1 =testanlage+schaltschrank-X1" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joess Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2009 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Aug. 2009 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joess
joess Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2009 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das versteh ich jetzt nicht? ... So wie du das gezeichnet hast ist doch 1X1:1 zu U1:e und U1:e zu U1:a verdrahtet. Ich möchte aber 1X1:1 zu U1:a und 1X1:1 zu U1:e verdrahten. (Es sollen also 2 Drähte in der Klemme stecken!) Ergibt die Kabeldefinitionslinie in deinem Beispiel überhaupt einen Sinn? Die betrifft dann doch gleich 2 Verbindungen oder? Ich raff überhaupt nix mehr... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2009 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joess
joess Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2009 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lieber bgischel, Vorab möchte ich mich einmal für deine schnellen Antworten bedanken. Finde ich echt super. Allerdings kann ich deinen Standpunkt bei dem Problem nicht ganz verstehen. Der externe Anschlusspunkt der 1er Klemme hat eh nur 2 Ziele. U1:a und U1:e! Hab bei meinem Ursprünglichen Beispiel mal die Kabeldefinition gelöscht. (pdf im Anhang) Der Klemmenplan wird dann vollkommen korrekt dargestellt (auch die seltsame Leerzeile fällt weg) Interessant ist auch, dass sich die automatische Seitenbeschreibung geändert hat! Ich glaub das sollte normalerweise nix mit einer Kabeldefinition zu tun haben!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Also jetzt mal Klartext: Alle möglichen Lösungen (obwohl ich noch keine habe!) für das Problem kann man höchstens als Workaround für nen Bug bezeichnen! Man ich versteh das einfach nicht. Kann mir nicht vorstellen, dass jeder an seine Klemme immer nur ein Kabel anschließt.
erstellt am: 02. Aug. 2009 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joess
Das hängt mit den T-Stücken zusammen. Anbei mal eine Auswertung mit 2 Kabeln und einer Auswertung die mehrere Ziele kann. Dort siehst Du das auch mit Deinen Wahl des T-Stückes, aber 2 Kabel, die Auswertung des Klemmenplanes klappt... Häng doch am besten Dein Formular rein. Da kann man mal wegen der Seitenbeschreibung schauen (wird aber wohl heute abend nix mehr werden, bin gleich offline). Wenn Du ein originales genommen hast wird dort meistens die automatische Seitenbeschreibung verwendet. Je nachdem sie aufgebaut ist kann dann die Seitenbeschreibung schon einmal anders aussehen... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joess Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2009 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab gerade folgenden Beitrag gefunden: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/000355.shtml Hab mir dort dein Formular angesehen und glaub jetzt hab ich zumindest Kappiert was du meinst. Rest schau ich mir morgen an. Mach dann halt auch ein Formular mit 2 Zielen und passt scho. Wenn ich das vorher alles Gewusst hätte, welche relativ trivialen Sachen E-Plan eigentlich nicht wirklich gut kann, dann hätt ich nicht mal an 50er dafür hingeblättert!!! Aber Danke nochmal!
joess Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2009 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Aug. 2009 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joess
