Thema: Funktionsschablone (4743 mal gelesen)
AKS-biker Mitglied Elektromechaniker
Beiträge: 548 Registriert: 20.02.2007 EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2 ELCAD 7.3.2 EPLAN P8 1.9.10 EPLAN P8 2.0 SP1 EPLAN P8 2.1 SP1 EPLAN P8 2.2 EPLAN P8 2.3 EPLAN P8 2.4 Hotfix EPLAN P8 2.5 HF4 EPLAN P8 2.6
erstellt am: 29. Jul. 2009 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich brauche mal wieder eure Hilfe. Ich habe mir von Siemens ein Phasenüberwachsungsgerät 3UG4512-1BR20 gebaut. Es sollte so wie in Bild 1 aussehen. Bild 2 zeigt meine Fehlermeldung (007004 Anschlussbezeichnung doppelt) Bild 3 ist meine Funktionsschablone. Und irgend wie stehe ich gerade auf dem Schlauch, da ich zwischen Wechsler 1 und 2 keinen Unterschied sehe(außer das Wechsler 2 auf einer anderen Seite ist) und nur für den 2. Wechsler eine Fehlermeldung bekomme. Hat einer von euch eine Idee, wo mein Denkfehler ist. Schon einmal vielen Dank im Vorraus Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 29. Jul. 2009 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
erstellt am: 29. Jul. 2009 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke für die schnelle Antwort. Zu Punkt 1 - Es ist gewünscht, das ich den Wechsler als Grafik, aber mit QV darstelle(Bild _11( habe die Anschlüsse am Wechslersybol nur für eucht sichtbar gemacht)), gleichzeitig aber auch die Anschlüsse siehe Bild _12 Zu Punkt 2 - ich hatte auch noch einen Kollegen gefragt ob etwas sieht - du bist halt doch ein echter Fuchs ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2009 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Bernd, das war genau der richte Hinweis. ich habe hinter die Geräteanschlüße einen Punkt gemacht, nicht schön, aber einen Todt müßen meine Kollegen halt sterben. Gruß Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2009 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
erstellt am: 29. Jul. 2009 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank im Vorraus, und das bei diesem schönen Wetter Ich muß doch heute abend, wenn ich mit meinem Buch auf dem Balkon sitze kein schlechtes Gewissen haben, oder. Gruß Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2009 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
erstellt am: 30. Jul. 2009 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Sodele... ich habe Dir mal ein Beispiel gebaut und angehangen (Fenstermakro sowie die Artikeldaten XML). Hier wird der Wechsler im Gerätekasten aus der F-Schablone selbst erzeugt. Die Geräteklemmen können trotzdem bleiben, auch ohne Hochstrich. Dazu kommt die Artikelbezeichnung (Bestellnumemr) sowie der Herstellername automatisch aus dem Artikel (aus der Artikelverwaltung) per Blockeigenschaft in den Gerätekasten... Probiere mal... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2009 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jul. 2009 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
espacedriver Mitglied Automatisierungstechniker, Ing. NT
Beiträge: 63 Registriert: 23.05.2010 Eplan P8/select start(64bit) V2.9 SP1 Build:14642 Expert-Mode
erstellt am: 14. Nov. 2010 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Hallo Bernd ! Hab da auch an deiner Problemlösung für Kati "mitgenascht", weil ich die Hilfskontakte im Gerätekasten bis jetzt auch immer als Paarquerverweise definiert habe. So ist es aber viel schöner gelöst. Bloß: wie bestimmt man die Lage des Hilfskontakt-Symbols immerhalb des Gerätekastens??? (das klebt immer am oberen Rand.....) lg Rainer ------------------ Wo wir sind ist das Chaos, aber wir können nicht überall zugleich sein ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 14. Nov. 2010 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Hallo ! Gibt 2 Möglichkeiten: 1. Die Position über Koordinaten exakt bestimmen (siehe Bild "kontakspiegel_am_schaltzeichen1.jpg") 2. Den GK markieren und mit RMT "Eigenschaftstext verschieben" (siehe "kontakspiegel_am_schaltzeichen2.jpg") LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2010 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Quartett Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 07.04.2011 P8 2.0 SP1
erstellt am: 07. Apr. 2011 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Hallo, zu diesem Beitrag hätte ich da mal eine Frage: Wie zeichnet ihr Verbraucherabzweige, also Kombinationen aus Motorschutzschalter und Schütz oder ähnliches, und wie sehen dazu die Funktionsschablonen aus? Ich bin grade dabei, bei uns die Artikeldaten aufzupeppen, und das wäre ein guter Zeitpunkt neueste Info´s einfleissen zu lassen. Hab gestern Bernds Handbuch bestellt - ich wollte aber nicht so lange warten Grüsse Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
