Thema: Probleme nach SP1 Installation (3567 mal gelesen)
Joerg Weyermann Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 28.07.2009
erstellt am: 28. Jul. 2009 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich bin neu hier - und habe schon ein Problem... Nach der Installation des SP1 für die electric P8 1.9 Version funktioniert nicht mehr alles. 1. Wenn ich ePlan starte, dann erhalte ich immer eine Fehlermeldung (siehe Bild "Fehlermeldung ePlan"). Klicke ich auf "schliessen", kann ich wie gewohnt weiterarbeiten. 2. Wenn ePlan offen ist, sehe ich ganz oben Link immer <System 79> (siehe Bild "System79"). Was ist da los? 3. Seit der Installation des SP1 sind alle Grundeinstellungen (z.B. schwarzer Hintergrund, Fensterpositionen) verloren gegangen. Kann ich dies irgendwie wieder reaktivieren? Vielen Dank für eure Antworten und Hilfen! Grüsse Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 28. Jul. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joerg Weyermann
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 28. Jul. 2009 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joerg Weyermann
Hallo Leute, zum Thema Installtion: Mit der Veröffentlichung von 1.9.10 wurde auch die Lizenzierung geändert, was zu Folge hat, dass auch der EPLAN License Client sich gändert hat. Möglicherweise tritt der beschriebene Fehler auf, wenn die neue Version nicht mit dem neuen License Client getartet wird. Oder: der alte Client ist zwar deinstalliert worden, der neue ist aber nicht installiert. In diesem Fall müsste eine Nachinstallation vom License Client ausreichen. Das Installationspaket ist auf der Installtions-CD in einem separaten Verzeichnis zu finden. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2009 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe beim ePlan Support nachgefragt und folgende Antwort erhalten: "Die gezeigten Meldungen lassen auf eine nicht vollständig installiertes Lizenzsystem schließen. Evtl. hatten Sie bei der Installation nicht die erforderlichen Berechtigungen. Sie können das Lizenzsystem einzeln nachinstallieren. Dazu benötigen Sie die P8 SP1 CD. Auf dieser CD finden Sie einen Ordner License Client. Versuchen Sie das Setup aus diesem Ordner auszuführen. Sollte sich das Lizenzsystem nicht installieren lassen, können Sie es auch noch einmal getrennt von P8 deinstallieren und danach eine Neuinstallation versuchen. Deinstallieren können Sie das Lizenzsystem unter Start > Einstellungen > Systemsteuerung > Software. Der Eintrag lautet EPLAN License Client." Danach hat's funktioniert. Danke euch allen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 01. Sep. 2009 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joerg Weyermann
