Thema: Sprache der Funktionstexte (1918 mal gelesen)
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008
erstellt am: 24. Jul. 2009 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgn@all Hat P8 eine Einstellung, in der ich "die Sprache" "der Funktionstexte" in Einsprachig (variabel) für das ganze Projekt ändern kann? ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 24. Jul. 2009 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
erstellt am: 24. Jul. 2009 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2009 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
erstellt am: 24. Jul. 2009 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da muss man den Burschen halt mal Feuer untern Hintern machen Am besten leiten alle den Thread hier weiter an Eplan & wenn denen ihr Postfach dann so voll ist.... ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Diese Nachricht wurde von derSchlude am 24. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 24. Jul. 2009 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
Mir wär am liebsten das externe bearbeiten von Pfadfunktionstexten... wär super ... (hab ich aber schon an Eplan weitergegeben) Gruß Jonny ------------------ "Die Geschichte lehrt die Menschen, daß die Geschichte die Menschen nichts lehrt." Mahatma Gandi "Ihr seid gar nicht so dumm, wie ihr ausseht." Muhammad Ali, 1963 zu den Beatles Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 29. Jul. 2009 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
Zitat: Original erstellt von derSchlude: Morgn@all Hat P8 eine Einstellung, in der ich "die Sprache" "der Funktionstexte" in Einsprachig (variabel) für das ganze Projekt ändern kann?
Falls noch aktuell:
Man könnte über die Suche nur Texte suchen lassen (Im Suchfeld ein * ) dann nach Pfadfunktionstexten sortieren lassen diese markieren und über RMT Eigenschaften den entsprechenden Wert eintragen.... Straight-Potter ------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2009 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit @all: ich habe nicht die "Pfad-/Funktionstexte" gemeint, sondern die "Funktionstexte" vom/am BM. @Straight-Potter Die Suche funktioniert soweit! (mit entsprechenden Filtern) Nur bei "Funktionstext"_BM zeigts mir dann keinen Funktionstext mehr in der Registerkarte Anzeige_BM an, wenn ich mehrere markiere. Habt Dank Gruß Marc
Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008 ------------------- Win10-Pro / 64-Bit ------------------- P8-Pro - Expert | V2.9 (V2.0...2.8) - Build:### | AddOn: ProPanel / Fluid / ### | ------------------- E³
erstellt am: 08. Dez. 2009 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guete Morge zsäme Antwort Support auf Nachfrage einer Möglichkeit eines Text-Navi´s: i.M. nicht möglich & zu aufwendig. [..censored..] ´n scheene ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
