Thema: SPS-Funktionstext in Schaltzeichen übertragen (7108 mal gelesen)
stigi Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 57 Registriert: 28.08.2008 EPLAN Electric P8 2.1
erstellt am: 17. Jul. 2009 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander, Ich suche nach einer Möglichkeit den Funktionstext eines SPS Anschlusses automatisch in das Schaltzeichen zu übernehmen. Der umgekehrte Weg funktioniert ja ohne Probleme. Also den Funktionstext vom Schaltzeichen in den SPS Anschluss zu übernehmen. Kann man das ganze auch irgendwie "umkehren" ?? Habe mit den Eigenschaften "Funktionstext automatisch" und "Funktionstext gemeinsam" schon etwas rumprobiert, aber leider ohne Erfolg. Den Funktionstext vom SPS Anschluss habe ich auch schon auf die Ebene Pfad-Funktionstext gestellt, bewirkt aber leider auch nichts. Bin für jede Hilfe dankbar..
pegu Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 17. Jul. 2009 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stigi
Hi stigi, so etwas geht über Blockeigenschaften ... Am Bauteil Format für Blockeigenschaft [x] einfügen. Formatierung: [20064<20025,2,1<20201<20011,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0>>>] Dann unter Anzeige Blockeigenschaft [x] anzeigen lassen. Grüße Sebastian [Diese Nachricht wurde von pegu am 17. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2009 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sebastian, Danke! Habs grade getestet und funktioniert. Aber ist es ohne Blockeigenschaften nicht möglich? Wollte die Blockeigenschaften eigentlich umgehen... Da wir in den Auswertungen den Funktionstext auswerten... Sonst muss ich hald versuchen die Auswertungen so anzupassen das es mir beides auswertet aber das eine das andere nicht überschreibt. Gruß, Andreas
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 17. Jul. 2009 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stigi
Hallo Andreas! Bitte unbedingt EPlan melden, dass die Funktionstext des SPS-Anschlusses autom. an den Sensor / Aktor weitergereicht wird!!! Ich wünsch mir sowas schon lange. Blockeigenschaften sind super können aber halt nicht gar alles. Schönes WE Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
doeppi Mitglied Elektro - Ing
Beiträge: 101 Registriert: 01.09.2008 Eplan Electric P8 prof 2.1.4
erstellt am: 17. Jul. 2009 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stigi
währe da nicht ein Pfadfunktionstext unter dem SPS Anschluss sinnvoll? Dieser taucht dann auch in den Auswertungen des Sensors auf, ohne das man da irgendwas mit Blockeigenschaften tricksen muss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2009 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, Ein Pfad-Funktionstext ist nur bedingt sinnvoll, da ich den Text dann einmal im SPS Anschluss habe und darunter nochmals. Vor allem erspare ich mir dadurch keine Arbeit, weil ich den Text wieder manuell eintragen muss. Da kann ich genauso gut den Text auch im Schaltzeichen manuell eintragen, dann spare ich mir den Pfad-Funktionstext. Werde das in dem Fall an Eplan weiterleiten.... Danke für eure antworten Gruß, Andreas
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 20. Jul. 2009 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stigi
Verstehe ich jetzt nicht: Anstatt den Text am SPS-Anschluss einzutragen pflege doch den Text von Anfang an als Pfad-Funktionstext. Dann ist nix mit nochmal eingeben..... Der Pfad-FT hat darüber hinaus auch noch den Vorteil, daß er auf den gesamten Pfad wirkt, d.h. evtl. in der Signalkette vorhandene Klemmen, Stecker usw. auch in den Auswertungen alle den Pfad-Funktionstext haben Damti man sich die ganze Sache erleichtern kann, wenn man nun schon ein Projekt hat, an dem die Funktionstexte an den SPS-Anschlüssen steht würde ich folgendes machen: Zuerst unter den SPS-Anschlüssen einen Pfad-Funktionstext setzen (der Inhalt ist voerst mal vollkommen egal), dann über Menü "Dienstprogramme > SPS > Adressen / Zuordnungslisten" die Tabelle der SPS-Anschlüsse aufrufen, alle Funktionstexte markieren und ausschneiden, dann "Übernehmen" klicken. jetzt sind alle Funktionstexte an den SPS-Anschlüssen leer. Nun einfach wieder die vorher ausgeschnittenen Funktionstexte wieder einfügen und erneut "Übernehmen". Jetzt werden die Funktionstexte anstatt an die SPS-Anschlüsse an die Pfad-Funktionstexte geschrieben, fertig LG, nairolf
------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2009 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, bei uns ist es so das wir die Funktionstexte der SPS nicht händisch eingeben sondern von unserer Software Abteilung die Zuordnungsliste bekommen (*.sdf), und wir diese nur noch importieren. Aber ich versuch das mit dem Funktionstext ausschneiden/einfügen mal aus, und schaue mal ob das für uns eine brauchbare Lösung ist. Gruß, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2009 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stigi
ich muss da nairolf zustimmen. Die Vorteile liegen auf der Hand. Der Pfadfunktionstext wird nur einmal eingegeben und wirkt auf alle Betriebsmittel in dem Pfad bzw. bis zum nächsten rechtsliegenden Pfadfunktionstext. Woher nun der Text kommt, ist gänzlich unwichtig. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 16. Dez. 2010 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stigi
Hallo zusammen! Ich habe diesen älteren Beitrag wieder ausgepackt, weil Nairolf hier beschreibt, wie man Pfadfunktionstexte im Pfad von SPS-E/A's schnell aus der Zuordnungsliste befüllen kann. Kann das sein, dass das in der P8 2.0.5 nicht mehr geht? Bei mir werden seit 2.0 die Funktionstexte der Symbole wieder beschrieben, was ich nicht brauchen kann. Weiss jemand, wie ich es anstellen muss, das die Funktionstexte der ZuLi in den Pfad-FT übertragen werden? Gruß Christof ------------------ alles wird gut! [Diese Nachricht wurde von Christof G am 17. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
