Hallo Sonne!
So wie dir jetzt gings mir auch einmal.
Original erstellt von sonne78:
Kann man einen allpolig gezeichneten Stromlaufplan einfach so auf einpolig umstellen ohne schwer was nachzubearbeiten?
Jein, es kommt darauf an, welche Symbole du verwendest.
Ein Motor mit 3-phasigem Anschluss stellt z.B. kein Problem dar.
Es gibt für ein- und allpolige Darstellung jeweils ein passendes Symbol.
Probleme hast du mit Geräten, die einpolig pro Phase verbaut sind, aber in der einpoligen Darstellung nur durch ein Symbol dargestellt werden wie z.B. Stromwandler. Da muss leider getrickst werden, sonst setzt dir P8 drei einzelne Stromwandler hin und das sieht dann aus wie ein Stromwandler mit 3 Kernen!
Für solche Fälle habe ich mir Makros gemacht. Das Symbol mit Grafik gezeichnet und dann 3 Gerätekästen für die 3 Stromwandler unsichtbar darübergelegt.
Desweiteren wird noch eine Übersicht gefordert was für Kabel wohin gezogen werden sollen. Also Rechteck für Schaltschrank, Linie mit Kabelbezeichnung dran, dann wieder Rechteck für Klemmenkasten, dann wieder Linie mit Kabelnamen, dann zb Ventil mit BMK Bezeichnung.
Deinen Schaltschrank stellst du durch einen Ortskasten dar.
Die Linie bekommst du, indem du auf beiden Seiten z.B. die Klemmenleiste durch eine Klemme darstellst (einfach eine Klemme der entsprechenden Klemmenleiste aus dem Navi in die einpolige Darstellung ziehen und die Klemmennummer löschen.
Die wird in der einpoligen Darstellung nicht berücksichtigt.
Diese Klemmen werden im Navi durch ein anderes Symbol gekennzeichnt.
Wenn es eine Hauptstromverbindung sein soll, kannst du Geräteanschlüsse verwenden und diese auf extern stellen.
Dein Kabel ziehst du genauso aus dem entsprechenden Navi über deine Verbindung.
Was ist dafür geeigneter? Einpolige Darstellung oder Übersicht? Ich versteh auch ehrlich gesagt nicht so ganz den Unterschied zwischen Einpolig und Übersicht. Wann wende ich was an?
Zu deutsch:
einpolige Darstellung -> genau dafür
Übersicht = SPS-Übersichtsseiten
So, ich hoffe das hat ein bischen mehr Licht an die Sache gebracht.
Grüsse
Backi
