Thema: Einfügepunkt bei importierten Geräte/SPS Kästen (1992 mal gelesen)
Sahlina Mitglied Energieelektronikerin
Beiträge: 151 Registriert: 27.05.2008 Eplan 5.70 SP 3 Eplan P8 2.3.5 Professional Eplan P8 2.5.4 Professional
erstellt am: 16. Jul. 2009 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe aus Eplan 5 ein Projekt importiert und aus Geräte / SPS Kästen Makros erzeugt. Nun habe ich das Problem, das in Eplan 5 der Einfügepunkt ja innerhalb des Kastens liegt, bei P8 auf der linken oberen Ecke. Wenn ich nun das Makro einfüge ist noch alles ok. Doch beim verschieben/duplizieren komme ich nicht auf das Raster, sondern 2mm horizontal versetzt. Kann ich nachträglich den Einfügepunkt verändern, oder muß komme ich nicht drum herum die Makros neu zu bauen? LG Alina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn N. Mitglied
Beiträge: 124 Registriert: 14.11.2008 Electric P8-Professional Version: 1.9 International SP1 Version: 2.2 Version: 2.4 Version: 2.6 Version: 2.8
erstellt am: 16. Jul. 2009 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sahlina
Stelle dein Raste doch einfach auf 2mm.Anschließend SPS-Kasten verschieben um 2mm und dann Raster wieder auf 4mm stellen. Dann sollte der einfügepkt aufm raster liegen. Alternativ gibt es auch einen Button "am Raster ausrichten". Also markieren und dann am Raster ausrichten lassen... ------------------ tri, tra, trullalala..... Das Trinken lernt der Mensch zu erst, viel später erst das Essen. Drum soll der Mensch aus Dankbarkeit das Trinken nicht vergessen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2009 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Björn N. Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2009 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sahlina
Wo ist das Problem dabei?!? Und wenn doch Problem, dann passe die Größe vom Kasten mit an! Du kannst ansonsten aber auch vorm duplizieren den Konstruktionsmodus einschalten. Dann gibst du an, an welcher Stelle du das duplizierte einfügen möchtest. ------------------ tri, tra, trullalala..... Das Trinken lernt der Mensch zu erst, viel später erst das Essen. Drum soll der Mensch aus Dankbarkeit das Trinken nicht vergessen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2009 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 16. Jul. 2009 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sahlina
Zitat: Original erstellt von Sahlina: ...Nun habe ich das Problem, das in Eplan 5 der Einfügepunkt ja innerhalb des Kastens liegt, bei P8 auf der linken oberen Ecke...
Ja... das ist auch ein Problem der Sichtweise (mit der man ja Millionär werden könnte wie die Tage hier geschrieben ). Meine persönliche Meinung dazu: Mich hat das 5er Verhalten der Kästen (gleich welcher Art) schon immer gestört. In P8 ist es jetzt so wie ich das möchte. Auch wenn man hier das "Problem" hat die entsprechenden Makros nachzubearbeiten. Aber ich finde die P8-Lösung hier besser als die alte 5er Umsetzung... Aber wie schon geschrieben. Immer auch eine Frage der Sichtweise...
------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
