Thema: Projete ausblenden (766 mal gelesen)
schmic Mitglied E-Meister
Beiträge: 47 Registriert: 30.07.2008 Eplan P8 2.2.5 Professional
erstellt am: 15. Jul. 2009 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo habe bei geöffnetem Eplan Projekte im Fenster (siehe Bild ). Nun muß ich unbedingt für einen Kunden 2Projekte aus dem Fenster ausblenden.(Projekte für Konkurenzunternehmen ) Leider weiss ich nicht wie ich das hinbekomme. Wer kann helfen? Danke im voraus. gruss ------------------ Gestern standen wir am Abgrund! Heute sind wir einen Schritt weiter?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 15. Jul. 2009 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmic
Cremer M Mitglied Projekttechniker
Beiträge: 71 Registriert: 04.03.2009 EPLan P8 2.X EPlan P8 1.9.X EPlan Cabinet 1.9 EPlan 5.3 - 5.7 CAE 33 Proplan Ver 2.1 + 2.2 Triathlon (Aufbau) Pro Panel
erstellt am: 15. Jul. 2009 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmic
Hey, du kannst die Projekte Schliessen. Dann wären sie nicht mehr sichtbar. Einfach die Projekte markieren, dann auf Projekt gehen und Schließen anwählen, dann verschwinden die Projekte aus dem Baum. Wenn du sie wieder brauchst einfach über öffnen aufrufen. Oder meintest du was anderes ?? MFG Markus ------------------ Was hat man schon immer bei den Siemens Lehrgängen gelernt ??? Wenn man nicht mehr weiter weis, einfach die >>F1<< Taste drücken, da wird Ihnen dann schon geholfen !!! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2009 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Björn N. Mitglied
Beiträge: 124 Registriert: 14.11.2008 Electric P8-Professional Version: 1.9 International SP1 Version: 2.2 Version: 2.4 Version: 2.6 Version: 2.8
erstellt am: 15. Jul. 2009 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmic
@schmic Ich weiß ja nicht mit wievielen Projekten du so arbeitest, bzw. wieviel du so machst... ..aber wenn ich ein Projekt nicht mehr brauche, schließe ich das grundsätzlich. Weil je mehr Projekte auf umso mehr leidet ja auch die Performence und umso länger dauert morgens das öffnen von P8.... ------------------ tri, tra, trullalala..... Das Trinken lernt der Mensch zu erst, viel später erst das Essen. Drum soll der Mensch aus Dankbarkeit das Trinken nicht vergessen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
korgli Mitglied
Beiträge: 334 Registriert: 12.02.2008 P8 2.0
erstellt am: 16. Jul. 2009 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmic
