Thema: Verbindungsdarstellung ändern (1698 mal gelesen)
ÄhPlaner Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 421 Registriert: 26.06.2008 ePlan P8 V2.0.9 SP1 Windows XP
erstellt am: 15. Jul. 2009 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie kann ich denn die Verbindungsdarstellung ändern? Ich möchte z.B. den PE gestrichelt darstellen und den N beispielsweise in blau. Wo muss ich denn da suchen, ich habe nichts dergleichen gefunden. Danke Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cremer M Mitglied Projekttechniker
Beiträge: 71 Registriert: 04.03.2009 EPLan P8 2.X EPlan P8 1.9.X EPlan Cabinet 1.9 EPlan 5.3 - 5.7 CAE 33 Proplan Ver 2.1 + 2.2 Triathlon (Aufbau) Pro Panel
erstellt am: 15. Jul. 2009 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
Hallo Markus, du musst die einfach eine Potentialdefinition setzen an der Leitung, da kannst du dann einstellen wie die Linien aussehen sollen !!! Das Thema ist aber schon öfters hier behandelt worden :-) Einfach mal über die Hilfe !!! Da stehts sher gut beschrieben Gruß Markus ------------------ Was hat man schon immer bei den Siemens Lehrgängen gelernt ??? Wenn man nicht mehr weiter weis, einfach die >>F1<< Taste drücken, da wird Ihnen dann schon geholfen !!! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2009 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2009 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
Hallo Markus, ich weis die Hilfe ist teilweise nicht immer einfach. Aber am besten du gibst mal Potentialdefinitionspunkt (langes Wort) in der Index suche ein, da wirst du viele Sachen finden. MFG Markus ------------------ Was hat man schon immer bei den Siemens Lehrgängen gelernt ??? Wenn man nicht mehr weiter weis, einfach die >>F1<< Taste drücken, da wird Ihnen dann schon geholfen !!! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2009 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
Hallo Markus schau mal 3 Beiträge unter diesem hier da findest du >>Liniendarstellung Potentialdefinitionspunkte-Striche ? << und da steht es zum Schluß auch Beschrieben wie man es macht MFG Markus ------------------ Was hat man schon immer bei den Siemens Lehrgängen gelernt ??? Wenn man nicht mehr weiter weis, einfach die >>F1<< Taste drücken, da wird Ihnen dann schon geholfen !!! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 15. Jul. 2009 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
