Thema: Neue Verbindungsdefinitionen (852 mal gelesen)
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 15. Jul. 2009 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich möchte gerne neue Verbindungsdefinitionen bei mir einfügen (Schaltbrücke, Diodenbrücke etc.) Ist das möglich und wenn ja wie komme ich da hin? Außerdem noch die Frage, ob ich Deckel, Trennscheiben und Prüfbuchsen im KLP darstellen kann? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 15. Jul. 2009 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Zitat: Original erstellt von robroy55: ...ich möchte gerne neue Verbindungsdefinitionen bei mir einfügen (Schaltbrücke, Diodenbrücke etc.)...
Man kann meines Wissens nach keine eigenen Verbindungsdefinitionen erstellen. Es gibt nur die, die P8 mitbringt. Die findest du unter <Einfügen>, <Verbindungsdefinitionspunkt>. Bei den Eigenschaften des Verbindungsdefinitionspunktes kannst du dann die Funktionsdefinition auswählen.;) Zitat: Original erstellt von robroy55: Außerdem noch die Frage, ob ich Deckel, Trennscheiben und Prüfbuchsen im KLP darstellen kann?
Ja sowas geht Schau mal bitte hier nach. ------------------ Grüsse Backi [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 15. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2009 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
erstellt am: 15. Jul. 2009 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Backi, danke für die Tipps! Sieht schon ganz gut aus. Bei Bernd bin ich schon registriert, aber das ist noch nicht so richtig bei mir im Kopf drin! Erste Anlaufstelle ist halt immer noch CAD.de ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
