Thema: Querverweis Zielbezeichnung hinzufügen (2378 mal gelesen)
Zielfinder Mitglied E-Techniker
Beiträge: 162 Registriert: 06.07.2009 Electric P8 Version 2.4 Eplan Professional Experte
erstellt am: 14. Jul. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal Ihr Forenracker Leider is die Suchfunktion z.Zt. außer Betrieb deswegen muss ich mal fragen: Folgende Situation: Auf Seite eins habe ich ein Gerätekasten (A1) mit 10 Klemmen.......von der dritten Klemme (nennen Wir sie Klemme 3) geht eine Verbindung via Querverweis auf Seite 2 auf Klemme 5 von Gerätekasten A2 Frage: Kann ich zusätzlich am Querverweis mir die Zielbezeichung mit anzeigen lassen? Also das da auf Seite eins jetzt zusätzlich A2:5 stehen würde und auf Seite zwei halt A1:3 Die generelle Seitenzahl und Spalte wird mir ja standardmäßig angezeigt Schon mal Danke für eure Hilfe ------------------ Gefundene Rechtschreibefehler dürfen behalten werden. Des weiteren dienen diese nur der allgemeinen Belustigung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoeH Mitglied Projektierung
Beiträge: 9 Registriert: 01.09.2008 Eplan P8 prof. 1.9 international build 3226
erstellt am: 14. Jul. 2009 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zielfinder
Hi, DA müsstest du unter einstellungen/projekt/(projektname)/Querverweise Kontaktspiegel/Abruchstellen ein Häckchen bei Zielanzeige an Paarquerverweisen setzen Gruß Jörg
------------------ Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2009 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 14. Jul. 2009 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zielfinder
Ob das gleich die Projekteinstellung sein muss Dadurch wirkt sich das ja auf ALLE Abbruchstellen aus (also auch z.B. nur Potentialschienen). Will man das z.B. nur an ganz bestimmten Abbruchstellen haben, kann man das auch ganz gezielt anschalten (siehe Bild) LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 15. Jul. 2009 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zielfinder
Hallo Nairolf, Zitat: Original erstellt von nairolf: Will man das z.B. nur an ganz bestimmten Abbruchstellen haben, kann man das auch ganz gezielt anschalten (siehe Bild)
P8... ein Fass ohne Boden was die Möglichkeiten angeht. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 15. Jul. 2009 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zielfinder
Hallo alle! Zitat: Original erstellt von Holger_K: P8... ein Fass ohne Boden was die Möglichkeiten angeht.
Ich hab da auch noch was. In den Eigenschaften <Anzeige> der Abruchstelle kann man unter Eigenschaftsanordnung die Eigenschaft <24351> Gegenziel im Querverweis einfügen. Das hat den Vorteil, man kann diese Eigenschaft gezielt irgenwo "hinschieben", damit an der Abbruchstelle die Sache nicht ganz so lang wird. Man kann sich das auch zusätzlich noch als eigenes Schema abspeichern.
------------------ Grüsse Backi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2009 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hach ja, soviele Möglichkeiten und so wenig Zeit Aber ich weiß jetzt wo ich überall gucken kann, danke Jungs *knicks-mach* ------------------ Gefundene Rechtschreibefehler dürfen behalten werden. Des weiteren dienen diese nur der allgemeinen Belustigung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
