Thema: WScad importieren (11432 mal gelesen)
danielscharf Mitglied
Beiträge: 85 Registriert: 26.02.2009
erstellt am: 13. Jul. 2009 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 13. Jul. 2009 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielscharf
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 14. Jul. 2009 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielscharf
Wie Bernd schon sagte, da geht nix! Einzige mir bekannte Möglichkeit außer DXF wäre die VNS, allerdings weiß ich nicht, ob es die in der P8 noch gibt. Das zweite Problem wäre dann die Nacharbeit, die wahrscheinlich höher ausfällt, als das Projekt neu zu erstellen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2009 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielscharf
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 15. Jul. 2009 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielscharf
Also soviel ich weis gab es mal eine Möglichkeit WSCAD nach EPLAN 5.xx zu konvertieren (mit Logik). Das könnte man dann nach P8 konvertieren. Was dabei rauskommt hängt natürlich von den Ausgangsdaten ab. Aber theoretisch möglich. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 15. Jul. 2009 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielscharf
Django, bring die Kundschaft nicht auf dumme Gedanken, die glauben das nachher noch Es gab oder gibt wohl einen WSCAD import von exf-Dateien, aber keinen Export. Oder meinst du einen Konverter ähnlich dem Briefverteiler in Man in Black 2 ? ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LETWIL Mitglied Technikerin Elektrotechnik
Beiträge: 7 Registriert: 01.07.2009
erstellt am: 17. Jul. 2009 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielscharf
Ich hatte ein ähnliches Problem, ich hatte in P8 gezeichnet, und der Kunde wollte den Plan in WSCAD. Es gab nur eine Chance, und zwar den Plan neu zeichnen. Ein Ing.-Büro sagte mir, das man schon versuche gemacht hat einen Austausch zwischen WSCAD und P8 irgendwie hin zubekommen, aber es würde einfach nicht gehen. Da wirst du wohl wieder in 5.70 zeichen müssen, da geht ein Austausch mit WSCAD. Schönes Wochenende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ContecMichel Mitglied Automatisierungstechniker
Beiträge: 2 Registriert: 05.04.2018
erstellt am: 05. Apr. 2018 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielscharf
Hallo, ich habe ein Stromlaufplan vorliegen der mit WSCAD erstellt wurde. Habe zur Einsicht WSCAD viewer installiert. Hier ist die Rede davon, dass ein WSCAD Projekt in Eplan 5.7 importiert werden kann. Meine Frage ist, wie kann ich das bewerkstelligen? Gruß und Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2018 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielscharf
Hallo, nein das ist etwas durcheinander gekommen. Es gab für die WSCAD Versionen bis 5.5 einen Import von EPLAN 5.xx über das EXF Format. Die Übernahme von WSCAD nach EPLAN geht, wie Bernd schrieb, nur als Grafik ohne Logik. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2018 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielscharf
erstellt am: 05. Apr. 2018 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielscharf
Zitat: Original erstellt von ralfm: Hallo, nein das ist etwas durcheinander gekommen. Es gab für die WSCAD Versionen bis 5.5 einen Import von EPLAN 5.xx über das EXF Format. Die Übernahme von WSCAD nach EPLAN geht, wie Bernd schrieb, nur als Grafik ohne Logik.
Geht auch mit Logik. Geh mal auf auf www.opencae.de. Der kann das. Wie gut die Qualität ist hängt immer vom Ursprung ab.....
