Thema: Mehrstellungszeichner basteln (8010 mal gelesen)
Zielfinder Mitglied E-Techniker
Beiträge: 162 Registriert: 06.07.2009 Electric P8 Version 2.4 Eplan Professional Experte
erstellt am: 13. Jul. 2009 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo P8-Rasselbande Ich müsste mal bei P8 einen Mehrstellungsschalter in einer Schaltung integrieren. Als Grundlage habe ich das IEC-Symbol 1051/ STELL 3 genommen. Hier ist jetzt der Punkt das ich die Anschlüsse 3 und 4 gerne weiter auseinander hätte, bzw. brauche. Des weiteren möchte ich gerne noch weitere Anschlusskontakte hinzufügen. Ich habe mal ein Bild beigefügt aus Paint wie der Schalter in etwa aussehen muss. Freue mich auf zahlreiche Vorschläge Liebe Grüße, Zielfinder ------------------ Gefundene Rechtschreibefehler dürfen behalten werden. Des weiteren dienen diese nur der allgemeinen Belustigung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cremer M Mitglied Projekttechniker
Beiträge: 71 Registriert: 04.03.2009 EPLan P8 2.X EPlan P8 1.9.X EPlan Cabinet 1.9 EPlan 5.3 - 5.7 CAE 33 Proplan Ver 2.1 + 2.2 Triathlon (Aufbau) Pro Panel
erstellt am: 14. Jul. 2009 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zielfinder
Hey, mache es doch mit einen Gerätekasten. Die Anschlüsse kann du ja so bezeichnen und den Rest mit Linien einzeichnen bzw. die fertigen Symbole als Grafik verwenden (hast ja auch nur die Schaltkontakte bzw. Betätiger als Grafik drin). Also brauchst nur das gleiche in Eplan zu machen wie du mit Paint gemacht hast !!! MFG Markus ------------------ Was hat man schon immer bei den Siemens Lehrgängen gelernt ??? Wenn man nicht mehr weiter weis, einfach die >>F1<< Taste drücken, da wird Ihnen dann schon geholfen !!! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FML Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2.6 HF2 V 2.7 V 2.7 Education<P>Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 10 MS WINDOWS 7 MS WINDOWS 2016 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 14. Jul. 2009 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zielfinder
Hallo, man könnte es auch als Symbolmakro realisieren. Auf Grafik würde ich verzichten (abgesehen von der Betätigungslinie )und die Linien zwischen den Anschlüssen als Autoconnecting Linien machen. Das hat den Vorteil, dass man auch noch eine Potentialweiterleitung nutzen könnte. Gruß Fritz
------------------ Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten. Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2009 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Joo, vielen Dank für eure Antworten Ichhabe es jetzt mit einer Mischung aus beidem gemacht und geht so wie es ist jetzt erstmal... In erster Linie dient der Schalter auch nur der Veranschaulichung deswegen kann ich diesen als Grafik deklarieren ------------------ Gefundene Rechtschreibefehler dürfen behalten werden. Des weiteren dienen diese nur der allgemeinen Belustigung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 14. Jul. 2009 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zielfinder
Hallo! Du bist vielleicht schon fertig aber ich hätte da noch einen "Bausatz" anzubieten Damit kann man so ziemlich jeden Schalter zusammenbasteln. Anbei das Makro ------------------ Grüsse Backi [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 14. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2009 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zielfinder
erstellt am: 14. Jul. 2009 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, okay, ich habe mir das Bildchen mal angesehen und die Datei und darauf gedacht : MEINE!!!! Besten Dank auch, wird bestimmt noch Verwendung finden. Letztendlich darf ich diverse Seiten dei wohl mal mit ELCAD gemacht wurden von Hand in P8 eintragen ------------------ Gefundene Rechtschreibefehler dürfen behalten werden. Des weiteren dienen diese nur der allgemeinen Belustigung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2009 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zielfinder
Hallo, habe hier auch noch ein Beispiel wie man "Mehrstellungsschalter" zeichnen kann !!! Ich bin gerade dabei, die "gebräuchlichsten" Moeller Schalter so fertig zu machen !!! Werde sie dann Bernd zur Verfügung stellen, dann kann sich die jeder herunterladen. Aber vielleicht ist es ein anreitz für jemanden, der nach so einer Lösung sucht. MFG Markus ------------------ Was hat man schon immer bei den Siemens Lehrgängen gelernt ??? Wenn man nicht mehr weiter weis, einfach die >>F1<< Taste drücken, da wird Ihnen dann schon geholfen !!! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2009 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Ding sieht nicht schlecht aus Inzwischen konnte ich ja auch mein Wissen in P8 erweitern und konnte so z.B. lernen das ich noch viel zu lernen habe Aber wo es gerade angesprochen wurde: Gibt es hier eine Sammlung diverser selbstgebastelter Schaltsymbole zum runterladen? ------------------ Gefundene Rechtschreibefehler dürfen behalten werden. Des weiteren dienen diese nur der allgemeinen Belustigung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 21. Aug. 2009 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zielfinder
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 07. Apr. 2010 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zielfinder
Zitat: Original erstellt von Holger_K: ...mit unsichtbaren Gerätekasten und -Geräteanschluss ...
Hallo eigentlich schade dass Eplan P8 dafür keine Symbole in den Symbolbibliotheken hat in 5.70 habe ich diese Schalter ohne großen Aufwand auch über mehrere Seiten verteilt darstellen können
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ALMS Mitglied Elektronikmeister
Beiträge: 270 Registriert: 06.02.2010 EPLAN Electric P8 Vers. 2.1 SP1 Build 5473
erstellt am: 08. Apr. 2010 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zielfinder
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 08. Apr. 2010 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zielfinder
Zitat: Original erstellt von ALMS: ...ich bin der einzige, der dies gerne hätte...
Hallo ALMS, werde ich gleich als Wunsch weiterleiten, denn ich glaube schon dass sich auch andere mit Mehrstellungsschalter ärgern müssen.
