Thema: Seitenname Klemmenplan (1707 mal gelesen)
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 09. Jul. 2009 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mache nun auch mal was in P8 und habe so eine kleine einfache Frage. Habe ein Blat auf dem alle Klemmleisten definiert sind. Dieser Text soll bei den Klemmenplanseiten als Seitenbeschreibung sein. Wo muß ich das wie eintragen ? Django ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Braini87 Mitglied Technischer Redakteur
Beiträge: 270 Registriert: 11.07.2008 EPLAN Eletric P8 2.7 Prof. HF5 EPLAN ProPanel Prof.
erstellt am: 09. Jul. 2009 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Ist gar nicht so einfach, du musst das Klemmenplan formular bearbeiten. Aber wenn du es mal als anhang reingibst, dann mach ich dir das schnell die einstellungen. EDIT: Du musst den Klemmleisten eine Definition geben, zb. im Klemmleistennavigator. Es einfach so auf eine Seite zu schreiben, wird nicht funktionieren. gruß Michi [Diese Nachricht wurde von Braini87 am 09. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2009 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 09. Jul. 2009 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
erstellt am: 10. Jul. 2009 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also scheinbar versteht ihr nicht was ich will oder ich drücke mich falsch aus. Es soll der LEistendefinitionstext für die Seitenbeschreibung im Klemmenplan (Grafik) hergenommen werden. In EPLAN 5.xx geht das automatisch durch den Text. Django ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2009 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
erstellt am: 10. Jul. 2009 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 13. Jul. 2009 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Hi django ! Das Standardformulur F13_001.f13 hat im Format für die automatische Seitenbeschreibung eine andere Definition: Dort ist im Formular festgelegt,daß zuerst der Seitentyp, dann ein Leerzeichen und am Schluss nur der Klemmleistenname ausgegeben wird. Das kann man natürlich dahingehend ändern, wie Bernd es schon beschrieben hat, aber ich würde empfehelen eine Kopie des Formulars zu machen und die EPLAN Standardformulare unangetastet zu lassen LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2009 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das was der Bernd geschrieben hat, hat ja uach bestens (wie erwartet) funktioniert. Hätte halt nur gedacht das die Originalfurmulare das schon "richtig" (aus meiner Sicht) darstellen. Früher wurde ja immer von EPLAN gesagt man soll mit Originalformularen arbeiten. Das gleiche wollte ich halt in P8 auch machen um das gleiche "Look and feel" wie in EPLAN 5.xx zu haben. Da dies ja nun nicht geht habe ich das eben geändert. Bin mal gespannt wenn ich xx Jahren eine neue Datenbank "hinten" dran ist und man Probleme beim konvertieren deshalb vielleicht kriegt... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2009 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Zitat: Original erstellt von django: Hätte halt nur gedacht das die Originalfurmulare das schon "richtig" (aus meiner Sicht) darstellen.
1 Cent für die jeweils "richtige" Sicht: ich wäre reich... Die Wünsche und Sichtweisen sind nun mla (Gott sei Dank) verschieden... Hauptsache es klappt LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2009 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nairolf: :D :D :D 1 Cent für die jeweils "richtige" Sicht: ich wäre reich...Die Wünsche und Sichtweisen sind nun mla (Gott sei Dank) verschieden... Hauptsache es klappt LG, nairolf
Ja dann wär ich auch schon Millionär oder mehr ....... Hab jetzt aber noch ein anderes Problem bei dem Formular festgestellt. In diesem Projekt sind die Pfade Seitenbezogen nummeriert. Also auf Seite 100 z.B. heissen die 1001-1009 usw. Daraufhin sind alle Querverweise auch eingestellt. Nur beim Klemmenplan steht nur 1,2,3,4 bis max. 6 drin. Wie kriege ich dortdie richtige Einstellungen da rein ? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
