Thema: Kennung Ersatzteil oder Dispositionsteil (3224 mal gelesen)
JackHarold Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 06.07.2009 P8-Select Version 1.9 International SP1
erstellt am: 09. Jul. 2009 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Forummitglieder, wir haben das Problem dass wir Symbole,bzw Funktionen in unseren Schaltplänen darstellen müsse, die schon zum Lieferumfang eines Artikels gehören: Beispiel: Der Projektmanager bestellt einen Motor dieser Motor enthält bereits einen Anlasser, eine Lichtmaschine und diverse Sensoren Diese müssen im Schaltplan dargestellt werden. Bisher haben wir dann z.B. dem Anlasser keine Artikelnummer hinterlegt sondern geschrieben "siehe Motor". Wir wollen dem Anlasser jetzt aber eine Artikelnummer für die Ersatzteilbeschaffung hinterlegen, diese darf dann aber nicht in der von uns erzeugten Bestellliste auftauchen. Wie löst ihr so ein Problem? Irgendwo einen Haken setzen oder?? Wünsche euch einen Stressfreien Tag! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
b.lubi Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 526 Registriert: 24.05.2007 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.4
erstellt am: 09. Jul. 2009 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JackHarold
Hallo Michael, wie wäre es, wenn du ein Häkchen machst bei "In Stückliste unterdrücken (wenn gefiltert)" und dann bei der Auswertung in der Artikelstückliste einen Filter setzt, der dieses abfragt? Dann erscheint dieser Artikel nicht in der Artikelliste. Die Auswahlbox findest du unter den Artikeleigenschaften unter Artikelreferenzdaten. Gruß, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JackHarold Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2009 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 09. Jul. 2009 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JackHarold
Ich lege mir in der Artikel.db in den Freien Eigenschaften ein Schema an z.B. Zeile 10 Beschreibung: Beschaffung Wert: 0/1 (Nein/Ja) Zeile 11 Beschreibung: Beistellung/Kunde Wert 0/1 (Nein/Ja) Diese Schema hinterlege ich an allen Artikeln je nachdem wie ich es brauche und kann diese somit auch in übergeordnetten Programmen zur Material und Lagerwirtschaft, Filtern und raussuchen. Vorteil auch, ich brauche nicht in den Artikelreferenzdaten rumklicksen und mir geht auch nichts durch die Lappen, wenn ich vergesse den Haken zu entfernen. Bei der Bestellung, sollte auch der Hinweis aus den freien Eigenschaften auch wieder auftauchen. ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JackHarold Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2009 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo matthespro, das hört sich nach einer guten Lösung an. Somit kann auch jeder die Beschaffung nachvollziehen. Ich denke so oder so ähnlich werden wir es Übernehmen. Danke euch beiden, auch von meinen Kollegen. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 10. Jul. 2009 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JackHarold
Das Feld "Beschaffung" in der AV bietet sich doch dafür an ? Warum ein neues Feld in den Zusatzfeldern dafür einführen Der Vorteil des Beschaffungsfeldes: Es gibt auch Artikel die grundsätzlich beigestellt werden, aber ab und an muss die Besttelung doch durch mich erfolgen. Das Beschaffungsfeld kann in den Artikelreferenzdaten veränder werden, das Zusatzfeld eben nicht.... LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JackHarold Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2009 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nairolf und Danke erstmal, wir sind in der Artikelverwaltung > Technische Daten > da ist auch das Feld für Beschaffung. Uns würde reichen wenn wir dann anklicken können Beschaffung: JA oder Beschaffung: Nein und später auch danach filtern können. Also Bestellliste alle Artikelnummern mit beschaffung Ja und fürs Ersatzteilbuch alle Artikelnummern. Kann ich das damit machen, wir arbeiten jetzt erst seit einer Woche mit P8. Könntest du uns beschreiben wie wir das hinbekommen?? LG Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2009 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JackHarold
Hallo Michael ! Das sollte gar kein Problem darstellen... Ich würde jedoch empfehlen, nur den Status "NEIN" in der Artikelverwaltung bei Bedarf in das Feld "Beschaffung" einzutragen. Hat den Vorteil, daß man nur die Artikel ergänzen muss, die nicht bestellt werden müssen. Wenn an einem Artikel in der Artikelverwaltung einmal ein Wert im Feld Beschaffung eingegeben wurde, kann man an folgenden Artikeln auch aus der Auswahlliste wählen. Zu den Auswertungen: Dazu würde ich mir einfach eine Auswertungsvorlage erstellen, welche z.B. eine Artikelstückliste OHNE Filter enthält (also alles ausgeben) und als Bestellliste z.B. einen Auswertungstyp "Artikelsummenstückliste" mit einem Filter "Beschaffung" <> "NEIN" LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eugen.S Mitglied Techniker E-Technik
Beiträge: 87 Registriert: 08.07.2009 Eplan P8 Professional Version 1.9 International HF1 Buildnummer: 3297
erstellt am: 13. Jul. 2009 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JackHarold
Hallo JackHarold und willkommen! was ich dir noch empfählen kann ist folgendes: Für welche Variante du dich auch entscheiden solltest, würde ich diese Abfrage in den Artikeldaten hinterlegen. Weil, wenn du diesen Artikel anderweitig verwenden solltest, hast du diese Einstellung schon von vorne rein drin und musst bei einem neuen Projekt nicht mehr darüber nachdenken und vermeidest Fehler. Ich mache so etwas Ähnliches. Bei unserer Anlage gibt es zwei Beschaffer für Teile. Dieser wird in den Artikeldaten unter Beschaffer eingetragen. Um zu filtern wer was beschaffen soll. Dann hast du noch das Feld Teileart. Dieses liegt oberhalb davon. Da kannst du eintragen welches Teil das ist und danach filtern. Wenn es den gewünscht ist. Und was noch für den Zusammenhang nicht schlecht ist, ist dem Teil eine ähnliche Artikelnummer zu geben wie der Baugruppe z.B.: Artikelnummer der Baugruppe ist F1234. Die Baugruppe besteht aus 3 Komponenten. Dann würde ich für die erste Komponente die Artikelnummer F1234_01 und für die zweite F1234_02 oder so ähnlich verwenden. Dann weis man auch, dass das Teile dieser Baugruppe sind und durch den Eintrag unter Teileart kannst du sogar die Auswertung steuern. Hoffe es hilft dir weiter. Gruß Eugen
Cremer M Mitglied Projekttechniker
Beiträge: 71 Registriert: 04.03.2009 EPLan P8 2.X EPlan P8 1.9.X EPlan Cabinet 1.9 EPlan 5.3 - 5.7 CAE 33 Proplan Ver 2.1 + 2.2 Triathlon (Aufbau) Pro Panel
erstellt am: 14. Jul. 2009 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JackHarold
Hallo zusammen, denke das man das Problem ganz individuell anfassen muss. Es ist ja die Frage, wie gearbeitet wird. Wir haben z.B. die Situation das wir für einen Kunden Siemens Steuerungen bauen Beispiel eine ET200. Jetzt ist die Situation das es sein kann, das wir den Artikel selber Kaufen oder wir den Artikel vom Kunden "Beigestellt" bekommen. Deshalb können wir nicht in der Artikeldatenbank hinterlegen, ob dies jetzt ein Artikel vom Kunden oder von uns ist! Ich möchte vermeiden, das es Artikel "doppelt" in der Datenbank gibt bzw. es ist ja auch ein Aufwand diese so zu pflegen. Deshalb tragen wir in ein bestimmtes Feld nur einen Text oder ein "ja" ein. Danach wird die Stückliste als Exceltabelle exportiert. Das Bestellsystem erkennt dann, sobald ein Text im bestimmten Feld steht, das dieser Artikel ein Beistellartikel ist. In der EPlan Stückliste müssen ja alle Artikel hinterlegt werden, da dem Schaltschrankbauer es ja nicht interessiert, wo die Artikel herkommen. Bei den Paketen würde ich mir dann noch eine weitere Spalte einfallen lassen die da lauten könnte "teil eines ganzen", weil die Artikel ja wegen der Ersatzteilbeschaffung getrennt stehen müssen. Das einzige was noch hilfreich wäre ist, wenn man hinter einem Artikel mehrere Hersteller hinterlegen könnte und diese dann via Liste auswählen könnte !!! Weil eine Phoenix UK5 Klemme heisst nun einmal so !!! Und wenn ich den Artikel bei Phoenix bestelle heisst dieser dann UK5 und wenn er beim Großhändler bestellt wird heisst er 123456, aber der Typ ist immer UK5. Denke das sich da jeder selbst erst einmal im klaren sein muss, wie sein System aussieht. Und wenn es EPlan dann noch schafft ein paar mehr "Futures" einzubauen, welches das "Praxisnahe" arbeiten angeht, wird P8 immer besser. Also dann mal viel Spass MFG Markus ------------------ Was hat man schon immer bei den Siemens Lehrgängen gelernt ??? Wenn man nicht mehr weiter weis, einfach die >>F1<< Taste drücken, da wird Ihnen dann schon geholfen !!! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JackHarold Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2009 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mm1903 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 27.01.2009
erstellt am: 16. Jul. 2009 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JackHarold
Zitat: Original erstellt von JackHarold: Hallo und danke noch an Eugen und Markus. Wir werden eure Tips mal versuchen umzusetzen und über das Ergebniss werde ich dann berichten. Danke euch allen für die Hilfe!! :D :D :D
Oh entschuldige nairolf, dir danke ich natürlich auch. Ich versuch mal ob das mit diesen Ü´sss funktioniert. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
