Thema: Makros mit Wertesatz / Symbole automatisch austauschen (5845 mal gelesen)
Basco Mitglied
Beiträge: 60 Registriert: 19.11.2007 Windows 7 Enterprise SP1 Solid Edge Classic ST6 EPLAN Electric P8 - Professional Version 2.0 SP1 Build: 4831 ... Version 2.6 HF4 Build: 10713
erstellt am: 07. Jul. 2009 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal eine Frage zu den Wertesätzen. Kann ich mit einem Wertesatz auch ein komplettes Gerät in dem Makro austauschen (inkl. Symbol oder Makro) oder sogar entfernen? Hintergrund ist folgendes: Wir haben prinzipiell fast immer den gleichen Antrieb. Dieser unterscheidet sich unter anderem darin ob ein Reparaturschalter vorhanden ist. Ausserdem haben wir verschiedene Leistungsdaten oder ein- bzw. dreiphasige Motoren. Daher wäre es genial wenn ich dies alles mittels eines Wertesatzes einfach umschalten könnte. Vielen Dank Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn N. Mitglied
Beiträge: 124 Registriert: 14.11.2008 Electric P8-Professional Version: 1.9 International SP1 Version: 2.2 Version: 2.4 Version: 2.6 Version: 2.8
erstellt am: 07. Jul. 2009 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Basco
Also meines Wissens geht das so wie Du es wünscht nicht. Müßtest du mit mehreren Varianten arbeiten und den Wertesatz für die verschiedenen Leistungen einsetzen. Am besten erst die Variante mit max. Bestückung, da den Wertesatz korrekt einfügen. Dann einfach das ganze kopieren und die anderen Varianten raus machen. Dann brauchste wenigstens nur nen paar Bauteile löschen. Mit den einzelnen Varianten, haste immernoch nur ein Makro und brauchst mit Tap einfach nur durchschalten bis zum gewünschten. Gruß ------------------ tri, tra, trullalala..... Das Trinken lernt der Mensch zu erst, viel später erst das Essen. Drum soll der Mensch aus Dankbarkeit das Trinken nicht vergessen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Basco Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2009 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also auf die Variante des Makros kann ich mit dem Wertesatz keinen Einfluss nehmen? Dann wäre das Problem ja auch gelöst. Ich möchte halt möglichst wenig manuelle Eingriffe vorsehen. Dann kommen die Kollegen möglichst schnell zum richtigen Ergebniss, wenn später die Pläne an den verschiedenen Produktionsstandorten erstellt werden müssen... Gruss Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 07. Jul. 2009 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Basco
Hallo Jörg, die Variante kann nicht über dem Platzhalterobjekt verändert werden - es ist aber auch nicht notwendig. Beim Einfügen eines Makros kann nämlich - wie Björn bereits beschrieben hat - noch vor dem Platzieren die Variante mit der TAB Taste ausgewählt werden. Die Varianten in einer Makrofile können wie voneinander unabhängige Schubladen aufgefasst werden. Das hat allerdings zu Folge, dass jede Variante eigene(s) Platzhalterobjekt(e) hat. Die Grafik und die vom Platzhalterobjekt erfassten Eingenschaften können - müssen aber nicht - in den Varianten völlig unterschiedlich sein. Vielleicht noch eine Anmerkung: beim Kopieren von Platzhalterobjekten kann der Symbolbezug verloren gehen, wenn sie nicht restlos mitkopiert werden. Die Variablen bleiben jedoch im Platzhalterobjekt erhalten. Sie können dann in der Spalte "Variable" über dem Kontextmenü ausgewählt werden. Vorteil: kein Tippfehler, einheitliche Variablennamen. Nicht genutzte, überflüssige Variablen können bei Bedarf auf dem Kartenreiter "Werte" auch über dem Kontextmenü entfernt werden. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 07. Jul. 2009 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Basco
Basco Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2009 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal vielen Dank für Eure Antworten! Das mit dem Modul Project Options hört sich generell schon gut an. Kann man damit auch ganze Seiten im Schaltplan unterdrücken? Bei 2000EUR je Arbeitsplatz muss ich natürlich gute Argumente dafür haben... Dann könnte ich einen Schaltplan erstellen, mit dem ich nur durch auwählen der Optionen alle Varianten für dieses Gerät darstellen kann. Das wäre ein wirklich grosser Zeitvorteil und die Fehlerquellen würden sehr minimiert. Gruss Jörg Ich habe gerade gelesen das es dieses Modul nur für die Professional Lizenz gibt, ist das korrekt? Das wäre wiederum sehr unschön... [Diese Nachricht wurde von Basco am 08. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
raiserle Mitglied FI - Anwendungsentwickler, Elt-Installateur, root
Beiträge: 19 Registriert: 13.10.2010 EPlan P8 2.7
erstellt am: 24. Aug. 2011 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Basco
Hi, ich muss mal das alte Thema ausgraben . Per Platzhalterobject ist die Möglichkeit gegeben, das <20468> - Makro auszutauschen. Leider ändert sich nichts an der Darstellung. Ist hier immer noch das Modul "Project Options" erforderlich? vG Henrik
------------------ vG Henrik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
