Thema: Eigene Blattvorlagen erstellen (1065 mal gelesen)
Zielfinder Mitglied E-Techniker
Beiträge: 162 Registriert: 06.07.2009 Electric P8 Version 2.4 Eplan Professional Experte
erstellt am: 06. Jul. 2009 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forenhelferlein. Ich bin jetzt relativ frischer Umsteiger von EPlan 5.7 auf das neue P8 und habe hie und da noch das eine oder andere Problem. Folgende Sachlage. Ich möchte ganz gerne das Titel-/Deckblatt nach meinen eigenen Vorstellungen kreieren. Dazu habe ich über DIENSTPROGRAMME->STAMMDATEN->FORMULAR->ÖFFNEN eine von P8 hinterlegte Deckblattvorlage geöffnet und auf dieser dann den einen und anderen Wert glöscht, bzw. verschoben. Nun die Frage: Wie speichere ich meine neue "Schöpfung" in einer eigenen Datei? Das Buch von dem Bernd Gischel hat dazu leider auch keine Infos und hier im Forum habe ich auch nichts gefunden. ------------------ Gefundene Rechtschreibefehler dürfen behalten werden. Des weiteren dienen diese nur der allgemeinen Belustigung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 06. Jul. 2009 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zielfinder
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 06. Jul. 2009 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zielfinder
Stammdaten (Normblätter, Formulare usw.) nicht einfach öffnen und dann ändern (es wird damit das Original verändert). Eine Art "Speichern unter.." gibt es nicht Daher: Immer eine Kopie machen (z.B. über "Dienstprogramme > Stammdaten > Formular > Kopieren...") und diese Kopie abändern. EDIT: bernd war schneller LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum [Diese Nachricht wurde von nairolf am 06. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2009 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zielfinder
erstellt am: 06. Jul. 2009 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hui, der Großmeister persönlich antwortet Generell möchte ich das Original ja so gesehen nicht verändern. Ich möchte dieses nur als Vorlage nehmen, meinen Bedürfnissen anpassen und dann in eigener Datei speichern. Wenn ich jetzt das Projekt einfach schließe, dann mag er das speichern, allerdings werden dann nicht die Werte eingegeben die ich in den Projekteigenschaften eingetragen habe, jawoll ------------------ Gefundene Rechtschreibefehler dürfen behalten werden. Des weiteren dienen diese nur der allgemeinen Belustigung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2009 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zielfinder
Zitat: Original erstellt von Zielfinder: ... Generell möchte ich das Original ja so gesehen nicht verändern. Ich möchte dieses nur als Vorlage nehmen, meinen Bedürfnissen anpassen und dann in eigener Datei speichern.
Und genau das machst Du über "Formular kopieren...", NICHT "Formular öffenen..." !! jede Änderung wird immer SOFORT am Formular gemacht. Es gibt (wie gesagt) kein "Speichern unter..." (mehr) Zitat: Original erstellt von Zielfinder: ... Wenn ich jetzt das Projekt einfach schließe, dann mag er das speichern, allerdings werden dann nicht die Werte eingegeben die ich in den Projekteigenschaften eingetragen habe, jawoll :D
Das Formular muss natürlich auch im Projekt aktualisiert werden. LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum [Diese Nachricht wurde von nairolf am 06. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2009 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jo, besten Dank, hat funktioniert Meine Kollegin hat es sogar fairerweise rausgefunden. Um genau zu sein hatten wir es sogar wie beschrieben auch schon gemacht gehabt, nur hatte P8 die Änderungen nicht sofort übernommen.....Man musste das Prog vorher beeenden. ------------------ Gefundene Rechtschreibefehler dürfen behalten werden. Des weiteren dienen diese nur der allgemeinen Belustigung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2009 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zielfinder
erstellt am: 07. Jul. 2009 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist die aktuelleste Version 1.9 international SP1. Generell kann ich jetzt nur den Wortlaut meiner Kollegin wiedergeben, da ich zwischenzeitlich zum Termin musste....ich werde sie aber nochmal löchern ------------------ Gefundene Rechtschreibefehler dürfen behalten werden. Des weiteren dienen diese nur der allgemeinen Belustigung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
