Thema: Artikel projektweit austauschen (967 mal gelesen)
ÄhPlaner Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 421 Registriert: 26.06.2008 ePlan P8 V2.0.9 SP1 Windows XP
erstellt am: 03. Jul. 2009 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe da ein Problem. Wie kann ich denn projektweit einen Artikel austauschen? Ich habe z.B. einen Stecker mit der Artikelnummer 5 und weil es den nicht mehr gibt muss ich alle Stecker mit Artikelnummer 5 durch Stecker mit der Artikelnummer 9 austauschen. Ich will das natürlich nicht an jedem Stecker einzeln machen, sondern suche eine Möglichkeit, alle Stecker auf einmal austauschen zu können. Hat jemand von Euch da eine Idee? Wäre eine sehr große Hilfe für mich. Danke Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
Beiträge: 425 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - immer die aktuellste
erstellt am: 03. Jul. 2009 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
Hallo, gaaanz einfach: Im Stücklisten-Navi den entsprechenden Artikel anwählen, rechte Maustaste, Artikel austauschen, neuen suchen und auswählen. Fertig, schönes Wochenende. Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pegu Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 03. Jul. 2009 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
Hallo Markus, unter Projektdaten -> Geräte/Artikel gibt es den Stücklisten Navi. Hier die gewünschte Art.Nr. suchen und re. Maus -> Eigenschaften (übergreifen). Und schon sollte es gehen. Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2009 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
