Thema: Symbolerstellung (Varianten erstellen) (3880 mal gelesen)
stefanie12 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 30.06.2009
erstellt am: 30. Jun. 2009 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne Symbole für meine eigene Symbolbibliothek erstellen. Ich habe mir das PDF zum Erstellen von Symbolen durchgelesen. Das Funktioniert soweit, das ich ein Kontakt kopieren und unter einem anderen Namen abspeichern kann. Ich möchte nun aber aus drei einzelnen Leistungskontakten ein Symbol erstellen, mit allen Varianten. Das gewünschte Symbol(Variante A) bekomme ich erstellt, aber wie kann ich nun die anderen Varianten des Symbols erstellen? Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Ich arbeite noch nicht lange mit EPLAN. Gruß Stefanie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 30. Jun. 2009 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefanie12
Schau mal bei geöffnetem Symbol unter Dienstprogramme > Stammdaten > Symbol > Neue Variante Straight-Potter ------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 30. Jun. 2009 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefanie12
Hallo Stefanie ! Was ist denn der Grund dafür, daß Du Dir ein Symbol dafür baust ? Ohne jetzt alle Hintergründer Deiner Arbeitsweise zu kennen, sehe ich das ein wenig 3-fach-Schlißersymbol ein wenig problematisch an: - Kontaktspiegeldarstellung - Funktiondefinition in Artikelverwaltung - Nutzung von allgemeinen Herstellerartikeln (z.B. DataPortal) - korrekte Verbindungslogik (Weiterleitung von Signalen, Potenzialen..) Beschreib doch mal bitte den Grund für den Symbolbau. Evtl. würde ein Symbolmakro Deine Anforderungen erfüllen. Mir sind viele "Folgephänomene" bekannt, wenn in dieser Richtung Symbolbau betrieben wurde (gerade bei Systemwechsel, da das System xyz das halt so gemacht hat ) LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefanie12 Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2009 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RoSch79 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 67 Registriert: 24.08.2018 EPLAN P8 Select 2022 Update 8
erstellt am: 25. Aug. 2022 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefanie12
Hallo, ich habe zum Thema noch eine Frage: Wie füge ich eine Symbolvariante im Eplan 2022 hinzu? Denn so wie Straight-Potter das beschrieben hat, geht es im neuen Eplan nicht. Würde mich über eine Antwort sehr freuen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Petra S Mitglied Elektrikerin (techn. Zeichn. E-Technik)
Beiträge: 223 Registriert: 30.11.2014 Eplan 5.70 sp1 Eplan P8 1.9 ... bis Eplan P8 2023
erstellt am: 25. Aug. 2022 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefanie12
Hallo Stefanie, ich gebe jetzt auch mal meinen Senf dazu ... auch wenn es mich nichts angeht. Ich habe immer schlechte Erfahrungen mit eigenen Symbolbibliotheken gemacht. Zu einem macht dies sehr viel Arbeit und dann kommen da noch die Kompflikte mit Kunden, Zulieferern und hast nicht gesehen dazu. Ich würde die Finger davon lassen und statt dessen auf gut gepflegte Symbolmakro's setzen und nur mit Symbolen aus den klassischen Symbolbibliotheken von Eplan arbeiten (z.B. IEC_symbol). Aber im Grunde ist es Deine Entscheidung, wie du es machen möchtest. LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2022 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefanie12
erstellt am: 25. Aug. 2022 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefanie12
Stefanie??? Also, du hast im Prinzip recht, aber, die Standartsymbolik ist nicht vollkommen und mit eigenen Symbolen machen wir es vollkommener. Außerdem bleiben unsere Eplan-Dateien im Haus. Somit können Kunden mit unseren Symbolen keine Probleme bekommen. Und im PDF Plan werden diese ja abgebildet. Die neue Symbole werden natürlich selbsterklärend kreiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 25. Aug. 2022 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefanie12
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
Beiträge: 331 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 25. Aug. 2022 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefanie12
Eigene Symbole zu erstellen, ist unter Eplanern zwar etwas verpönt, aber man kann es natürlich machen. Wir haben einen Kunden, der ganz spezielle Komponenten herstellt mit ganz eigener Darstellung. Für den lohnen sich natürlich eigene Symbole. Die Epläne bleiben im Haus, die Kunden erhalten nur Datenblätter mit Schaltungen als PDF oder gedruckt o. ä., aber nie Eplan. Aber: Niemals Symbole in den von Eplan gelieferten Symboldateien ändern oder ergänzen, sondern immer eigene Dateien erstellen. ------------------ www.bcs-peine.de Ihr unabhaengiger Eplan Praxiscoach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
