Thema: Suche der Kanalzugehörigkeit auf Schaltplanseiten (2886 mal gelesen)
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 29. Jun. 2009 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mal eine Frage in die Runde. Ich bin es aus der 5er Schiene gewohnt das bei der SPS die Versorgungsanschlüsse automatisch den richtigen E/As zugeordnet wurden wenn bestimmte zeichnerische Regeln eingehalten wurden. Das gleiche soll ja eigentlich auch mit P8 funktionieren. Diese Funktion ist ja sehr ausführlich in der Hilfe unter "Kanalzugehörigkeit von Versorgungsanschlüssen" erklärt. Nur leider tut sie es nicht (wurde mir vom Support im Dez. 2008 bestätigt). Da ich zu diesem Thema hier bisher noch nie etwas gelesen habe interessiert mich ob ihr das nicht nutzt? Zur Zeit kann das Problem nur durch das konsequente, manuelle Eintragen der Kanalbezeichnung in der Übersicht und auf den Schaltplanseiten behoben werden. Das mag ja bei der byteweisen Seitendarstellung noch erträglich sein. Aber bei der bitweisen Darstellung ist das meiner Meinung nach fast nicht zu gebrauchen. Wir zeichnen meistens erst den größten Teil des Plans um dann gegen Ende nur die SPS-Adressen (E0.0, A0.0 usw.) bei der bitweisen Darstellung einzutragen. Die Versorgungsanschlüsse sind bereits mit + bzw. - bezeichnet. Anschließend nur noch die Anschlussbezeichnungen aus der Übersicht zurückschreiben und schon passte es. So weit das Wunschdenken. Nur im Moment reicht es nicht nur die SPS-Adresse an den SPS-Anschuss einzutragen sondern es muss zusätzlich an allen zum jeweiligen Kanal zugehörigen Anschlüssen, in der Übersicht und auf der Schaltplanseite, die Kanalbezeichnung manuell eingetragen werden. Alles sehr mühevoll. Wie macht ihr das eigentlich? Habt ihr da evtl. noch eine andere Lösung? Gruß Holger
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 29. Jun. 2009 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger_K
Hallo Holger, ich trage i.d.R. alle relevanten Eingenschaften in den Übersichtsymbolen ein. Diese sind in Makros gespeichert, genauso, wie die allpolige EAs, besonders, wenn sie Versorgungsanschlüsse brauchen. Beim Zeichnen der einzelnen EAs und ihrer Versorgungsanschlüsse achte ich "nur" auf die richtigen Anschlussbezeichnungen - mit Hilfe vom SPS-Navi ist es kein großer Aufwand. Zum Schluss werden dann über Dienstprogramme -> Abgleichen -> Übersicht --> andere Darstellungen (@Suzi: nochmals vielen Dank für diesen Tipp!) die Eigenschaften aus den Übersichtsymbolen in die allpoligen übertragen. Diese Arbeitsweise funktioniert sowohl bei byte- als auch bei bitweise Darstellungen. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2009 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ferenc, Zitat: Original erstellt von Balage: Beim Zeichnen der einzelnen EAs und ihrer Versorgungsanschlüsse achte ich "nur" auf die richtigen Anschlussbezeichnungen - mit Hilfe vom SPS-Navi ist es kein großer Aufwand.
Und genau der Aufwand läßt sich auch noch sparen - wenn die Suche der Kanalzugehörigkeit so funktionieren würde wie sie in der Hilfe beschrieben ist und wie sie mit Eplan 5 funktioniert. Eine Menge (bis auf wenige Sonderfälle) Karten lassen sich so zeichnen das die räumliche Darstellung ermöglicht die Kanalzugehörigkeit zu erkennen. Siehe beispielhaft das Bild "P8_Kanalzugehoerigkeit_01.jpg". Die Bitdarstellung platziere ich wie in Bild 02 dargestellt. Erst gegen Ende trage ich dann irgendwann die SPS-Adressen ein, und zwar nur die. Jetzt brauche ich nur noch die Anschlussbezeichnungen über Projektdaten/SPS/Anschlussbezeichnungen zurückschreiben... in die allpolige Darstellung übertragen. Ich brauche mir also vorher keine Gedanken zu machen über Anschlussbezeichnungen oder gar Kanalzugehörigkeiten (diese ergeben sich ja durch die räumliche Gruppierung). Und wenn alles funktionieren würde dann müsste es anschließend wie in Bild 03 dargestellt aussehen. Deine Lösung, die Anschlussbezeichnungen einzutragen und dann abzugleichen, finde ich aufwändiger. Dazu müsste ich an jedem SPS-Anschluss (Bit-Darstellung) die Anschlussbezeichnug (in meinem Beispiel 3 Stück je Kanal) eintragen. Wenn die automatische Suche funktionieren würde nur einmal die Adresse. Wobei es auch hier egal sein müsste ob ich es im Navi oder in der allpoligen Darstellung mache. Ich danke dir für das Aufzeigen deiner Lösung (Arbeitsweise). Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2009 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger_K
Zitat: Deine Lösung, die Anschlussbezeichnungen einzutragen und dann abzugleichen, finde ich aufwändiger.
Tja, da magst Du sogar Recht haben. Ich habe mich bei dieser Lösung entschieden, weil in P8 nicht mehr die SPS-Adresse, sondern der Anschluss die Führungsgröße ist, um die SPS-EAs zu identifizieren. Unabhängig davon finde ich es für ein Unding, wenn eine Funktion (automatische Erkennung der Kanalzugehörigkeit), die von Anfang an Bestandteil von P8 ist, immer noch nicht funktioniert. Ich habe diese Funktion noch nie benutzt, daher fiel's mir auch nicht auf. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2009 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ferenc, Zitat: Original erstellt von Balage: ...Ich habe diese Funktion noch nie benutzt, daher fiel's mir auch nicht auf.
Und ich habe es von Anfang an nutzen wollen und habe eine Ewigkeit gebraucht um zu begreifen das sie es nur einfach nicht tut. Die manuelle Zuordnung der Kanäle (was es bei E5 ja nicht gab) wollte ich nur benutzen wenn es nicht möglich ist durch räumliche Anordnung eine Gruppe zu bilden. Hatte gehofft das es jetzt mit dem SP behoben wäre. Frage mich nur wie die Zuordnung bei konvertierten Projekten funktioniert. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.3
erstellt am: 30. Jun. 2009 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger_K
Zitat: Original erstellt von Balage: [QUOTE]... sondern der Anschluss die Führungsgröße ist, um die SPS-EAs zu identifizieren. ....
Genau das ist auch in meinen Augen das Problem. Ich bin damit das erste mal auf dem P8 Grundkurs konfrontiert worden. Seitens des Kursleiters wurde das als Vorteil hingestellt. Ich konnte das damals schon nicht nachvollziehen. Bisher dachte ich, ich wäre der einzige, der damit nicht klar kommt. Wenn es doch mehrere Anwender betrifft, sollte wir das EPLAN mal mal als "Hausaufgabe" geben, das wieder auf den EPLAN 5 Stand zu bringen (die lesen hier bestimmt mit, und können dazu Stellung beziehen). Also alle hier melden, die das Eintragen der Adressen und anschließende zurückschreiben der Anschlussnummern aus der Übersicht wieder haben wollen! Vielleicht hilft's ja. ------------------ Gruß Manfred ..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 30. Jun. 2009 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger_K
Holger_K Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2009 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, Zitat: Original erstellt von bgischel: Braucht sich keiner melden... funktioniert doch jetzt auch schon... ;)
Das Zurückschreiben als reine Funktion schon. Aber eben nur dann wenn man mühevoll alle Kanalbezeichnungen sauber in der Übersicht einträgt und an allen allpoligen Darstellungen. Und genau darum ging es. Wenn die automatische Suche der Kanalbezeichnungen, wie in der Hilfe beschrieben (so wie in Eplan 5 auch) funktionieren würde, dann würde es mit dem Zurückschreiben der Anschlussbezeichnungen auch dann funktionieren wenn die Kanalbezeichnungen nicht vergeben worden sind. Anschließend könnte dann noch super ein Abgleich, wie von Ferenc beschrieben, durchgeführt werden. Voraussetzung ist natürlich die gleichmäßige räumliche Aufteilung in Gruppen. Ich glaube mehr wollte Manfred nicht sagen. Gruß Holger [Diese Nachricht wurde von Holger_K am 30. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2009 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger_K
Holger_K Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2009 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kuttler Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 14.05.2001 Eplan P8 2.2 HF1 Build 6360 Eplan 5.70.3 Build 18200
erstellt am: 30. Jun. 2009 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger_K
Hallo, also ich habe das jetzt mehrfach gelesen und immer noch nicht verstanden. Wenn ich in der SPS-Übersicht meine Anschlüsse definiert habe, kann ich diese doch in die verteilte allpolige Darstellung zurückschreiben, wie auch Bernd schon richtig sagt. Dazu brauche ich doch keine Kanalbezeichnung, oder verstehe ich da was falsch? Gruß Michael [Diese Nachricht wurde von Kuttler am 30. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 30. Jun. 2009 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger_K
Um die Eingagnsfrage von Holger nicht unkommentiert zu lassen: Ich mach das grundsätzlich über "Zuweisen" aus dem Kontextmenü des SPS-Navis, d.h. auch ich zeichne verteilte allpolige SPS-Signale ohne Bezug zu einer Karte (alle Anschlussbezeichnungen & -beschreibungen, Adressen, Kanalinformationen mit "?" gefüllt). Am Schluss ordne ich den "fliegenden" Signalen per Zuweisen den karten zu. Dazu im navi alle zu einem Kanal gehördenen Anschlüsse in der Gruppe markieren, "Zuweisen" fertig.... ist halt eine andere Arbeitsweise Wann immer möglich, versuche ich auf eine manuelle (klassische) SPS-Übersicht zu Verzichten, da ich a) mit den vielen Einträgen im Navi nicht zurechtkomme (1 Element ÜS-Darstellung und 1 Element Allpolig) b) die Auswertung "SPS-kartenübersicht" und/oder "SPS-Diagramm" ja nicht ungenutzt bleiben soll LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2009 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger_K
Zitat: Original erstellt von eumel23: Genau das ist auch in meinen Augen das Problem. Ich bin damit das erste mal auf dem P8 Grundkurs konfrontiert worden. Seitens des Kursleiters wurde das als Vorteil hingestellt. Ich konnte das damals schon nicht nachvollziehen. Bisher dachte ich, ich wäre der einzige, der damit nicht klar kommt.Wenn es doch mehrere Anwender betrifft, sollte wir das EPLAN mal mal als "Hausaufgabe" geben, das wieder auf den EPLAN 5 Stand zu bringen (die lesen hier bestimmt mit, und können dazu Stellung beziehen). Also alle hier melden, die das Eintragen der Adressen und anschließende zurückschreiben der Anschlussnummern aus der Übersicht wieder haben wollen!
Ich hab dazu mal ne Frage: Wie stellt Ihr denn in einem Projekt 5 S7-300 CPU's dar, von der jede identische SPS-Adressen besitzt und die Zuordnungslisten getrennt verwaltet, importiert & exportiert werden sollen Ich habe in meinem Projekt z.B. 5x die Adresse E0.0... Vielen Dank für Input. LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2009 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger_K
erstellt am: 30. Jun. 2009 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger_K
erstellt am: 01. Jul. 2009 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger_K
Zitat: Original erstellt von Holger_K: Das Zurückschreiben als reine Funktion schon. Aber eben nur dann wenn man mühevoll alle Kanalbezeichnungen sauber in der Übersicht einträgt und an allen allpoligen Darstellungen.
Moin alle... sodele ich habe es noch einmal ausprobiert. Das zurückschreiben der Anschlußbezeichnungen aus der Übersicht an die allpolige Darstellung der EAs und ohne jegliche Einträge der Kanäle (weder in der Übersicht noch in der allpoligen Darstellung) klappt problemlos... Jetzt müßte man mal auf Ursachenforschung gehen bzw. genau die Fälle probieren wo es nicht klappt... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2009 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger_K
Zitat: Original erstellt von bgischel: [QUOTE] Jetzt müßte man mal auf Ursachenforschung gehen bzw. genau die Fälle probieren wo es nicht klappt...
Werd' ich tun, danke Bernd ------------------ Gruß Manfred ..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuttler Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2009 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger_K
@nairolf Ich würde das Betriebsmittel schachteln. Rack 1 -K1-A1 , Rack 2 -K2-A1 usw. @Bernd Ich kann diese Aussage nur unterstreichen. Gruß Michael [Diese Nachricht wurde von Kuttler am 01. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2009 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger_K
So mal ein paar Sachen probiert (alles ohne etwas in das Feld Kanal einzutragen) um die Verwirrung perfekt zu machen... Das zurückschreiben klappt u.a. bei: - EAs immer - Versorgungsanschlüsse (KV) wenn diese einmal vorhanden sind - Versorgungsanschlüsse (KV) wenn diese (wie in 5) jede eine andere Bezeichnung haben (1L+, 2L+ etc.) Das zurückschreiben klappt nicht wenn u.a.: - Versorgungsanschlüsse (KV und AV) alle gleich bezeichnet sind (L+, L+ etc.) aber in der Übersicht grafisch so angeordnet sind das sie zu einer bestimmten EA-Adresse (eben Kanal) gehören. - Versorgungsanschlüsse (AV) unterschiedlich bezeichnet sind... Da liegt der Hase wohl im Pfeffer begraben das unter bestimmten Bedingungen alles klappt und wenn diese davon abweichen es dann Probleme gibt... da wird Eplan aber sicher nachziehen... Ich denke wenn man andere Arbeitsweisen nutzt wie Ferenc oder nairolf wird das deshalb nicht auffallen das diese Funktion (Anschlußbezeichnungen zurückschreiben) bei bestimmten Konstellationen nicht klappt... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2009 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger_K
Hallo Leute ! Hab mich wohl ein wenig blöd ausgedrückt: Natürlich ist es in P8 möglich, komplexe Topologien abzubilden. Diese Notwendigkeit ist ja mit ein Grund, daß die SPS-Adresse (da sie im Projekt alles andere als eindeutig sein kann) nicht mehr zur Identifizierung der Anschlüsse dienen kann. Absolut eindeutig, wird ein Anschluss eben nur, über SPS-Karten-BMK, Stecker-BMK und Anschlussbezeichnung. Zusammen mit dem Feld "CPU: Name" kann ich bequem auch die ZuLi's der CPU's unterscheiden und verwalten. Meine Frage zielte auf die Aussage von emuel ab, der das absoulte E5 Verhalten wiederhaben wollte. Hierzu sag ich: BITTE NICHT EDIT: @Bernd: Genau so sieht es aus Die Funktion Anschlussbezeichnungen zurückschreiben hilft mit bei mehrfach vorhandener Adresse nix. LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum [Diese Nachricht wurde von nairolf am 01. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2009 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, Zitat: Original erstellt von bgischel: Das zurückschreiben klappt u.a. bei: :) - EAs immer - Versorgungsanschlüsse (KV) wenn diese einmal vorhanden sind - Versorgungsanschlüsse (KV) wenn diese (wie in 5) jede eine andere Bezeichnung haben (1L+, 2L+ etc.)
Richtig! Aber du meintest in Spiegelstrich 2 sicherlich die AV's. Zitat: Original erstellt von bgischel: Das zurückschreiben klappt nicht wenn u.a.: :( - Versorgungsanschlüsse (KV und AV) alle gleich bezeichnet sind (L+, L+ etc.) aber in der Übersicht grafisch so angeordnet sind das sie zu einer bestimmten EA-Adresse (eben Kanal) gehören. - Versorgungsanschlüsse (AV) unterschiedlich bezeichnet sind...
Und genau um den Punkt ging es mir. Und das müsste laut Hilfe eben funktionieren - unter der Voraussetzung das auch Übersichten existieren. Und... - ein Lob an E5 - dort funktioniert das so wie es in der Hilfe von P8 beschrieben ist. Also ich hoffe das Eplan schnellstmöglich genau diese automatische Bestimmung der Kanalzugehörigkeit, so wie in der Hilfe beschrieben, auch endlich anbietet. Ist ja auch wirklich toll das viele Wege - es wurden ja hier einige aufgezeigt, zu einer Lösung führen. Spricht ja für P8. Nur ich finde den von mir angestrebten Weg noch am schnellsten. Auch wenn es mal mehr als eine CPU ist. Vielen Dank an alle das ihr mal eure Wege aufgezeigt habt. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002 EPlan Electric P8 2.7
erstellt am: 01. Jul. 2009 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nairolf, Zitat: Original erstellt von nairolf: @Bernd: Genau so sieht es aus :D Die Funktion Anschlussbezeichnungen zurückschreiben hilft mit bei mehrfach vorhandener Adresse nix.
Und warum nicht? Funktionieren tut sie doch wenn die Kanalbezeichnungen eingetragen sind. Es wird ja sogar beim Start der Funktion der CPU-Name abgefragt und wenn in der Allpoligen- und der Übersichtsdarstellung alle SPS-Kästen den CPU-Namen eingetragen haben funktioniert sogar das. Wohlgemerkt im Moment nur wenn die Kanalbezeichnung bestimmt ist. Weil es automatisch ja im Moment nicht geht. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
