Thema: SPS Adresse von Übersicht im Rackaufbau Darstellen (2358 mal gelesen)
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 26. Jun. 2009 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen anbei mal ein paar Bildchen für Euch mit folgender Problemstellung. Mein Hauptelement der SPS Karte, ist auf der Übersichtseite platziert (Bild Uebersicht1) Nun möchte ich die SPS Adresse des einzelnen Anschlusses auf meinem Rackaufbau dargestellt haben(Bild Rackansicht). Bisher habe ich das mit einem Paarquerverweis des Symboles gemacht, was leider zur Folge hat, dass mir die Sprungfunktion vom E/A Anschluss zur Übersicht flöten geht. Ich dachte mir, mir die SPS Adresse mal ganz elegant mit einer Blockeigenschaft im Rackaufbau anzuzeigen, bekomme das allerdings nicht wirklich hin. Hoffe hier hat dazu jemand ne Idee Danke schon mal
------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 26. Jun. 2009 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthespro
erstellt am: 26. Jun. 2009 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgischel: Mit Blockeigenschaften mache ich das auch (ich hole mir einfach aus der Übersicht die entsprechende Nummer der Funktionseigenschaft)...
jau liegt daheim und ich sitz beim Kunden :D Zitat: Original erstellt von bgischel: Mit Blockeigenschaften mache ich das auch (ich hole mir einfach aus der Übersicht die entsprechende Nummer der Funktionseigenschaft)... ;)
soweit war ich auch schon, aber ich denke mal da liegt mal wieder ein kleiner Teufel im Detail ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2009 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthespro
erstellt am: 26. Jun. 2009 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sensationell Herr geheimrat *verneig* es funtzt Danke dir Bernd ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2009 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthespro
