Thema: Projekt erstellen (9213 mal gelesen)
Voltmasche Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 25.06.2009
erstellt am: 25. Jun. 2009 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Zusammen, bin neu hier und weiß auch nicht ob mein Problem im Richtigen Forum ist. Ich habe mir die E-Plan Sudentenversion herunter geladen, aber schon beim erstellen eines Projektes komme ich nicht mehr weiter. Die "angebliche" automatisch angelegte Baumstruktur mit (Deckblatt und erstem Stromlaufplan) wird bei mir gar nicht erst erstellt. Bin schon am verzweifeln. Benötige die ganze Sache erst einnal hauptsächlich für meine Diplomarbeit, habe vorher noch mit keinenm ähnlichen Programm gearbeitet. Ich hoffe mir kann jemand helfen!!! Vielen Dank im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 25. Jun. 2009 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Voltmasche
Voltmasche Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2009 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe es mal unter "Neu" aber auch schon mit Assi versucht, bisher kein erfolg. Ich habe mich auch an den Hilfekatalog gehalten den es da zum Download gab , ich weiß auch nicht so recht. Entweder liegt es an der Studi-Version oder ich habe bei der Installation etwas übersehen Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN-Buesgen Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 29. Jun. 2009 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Voltmasche
Hallo Voltmasche, bin zwar selber kein Techniker, würde aber gerne helfen. Ich denke aber, ich / meine Kollegen bräuchten da noch ein paar mehr Informationen - gibt es vielleicht ein paar Screenshots oder Infos zu? Oder hat sich das schon erledigt? Viele Grüße Robin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Voltmasche Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2009 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, nein, das Problem besteht immer noch. Ich versuche nach Anleitung ( von E-Plan) ein neues Projekt anzulegen, dabei "soll" eine Baumstruktur angelegt werden, in der einmal das Deckblatt und einmal der Schaltplan allpolig als Formatvorlage enthalten sein sollten. Wenn ich nun nach erstellen neues Projekt auf das PLus-Zeichen der Baumstruktur klicke, um mir die besagten Formatvolagen anzuschauen, verschwindet das Plus-Zeichen und es befinden sich keine Vorlagen in meinen, Projekt. Ich möchte eigentlich nur wissen wie ich an Projekt anlege und dann das Deckblatt und Schaltplan allpoligals Format zur verfügung habe, damit ich mein Stromlaufplan zeichnen kann. Ich hoffe das sind genug Info's.
Vielen Dank für eure Hilfe Brauche die ganze Sache für meine Diplomarbeit und habe bisher mit keinen Programm dieser Art gearbeitet Gruß Voltmasche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
Beiträge: 425 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - immer die aktuellste
erstellt am: 03. Jul. 2009 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Voltmasche
Moin, aha! Zitat: in der einmal das Deckblatt und einmal der Schaltplan allpolig als Formatvorlage enthalten sein sollten
Dem ist im Normallfall (bei einem leeren Projekt, je nach Projektvorlage) nicht so. Das Deckblatt ist im Normalfall eine automatisch erzeugte Seite (Dienstprogramme - Auswertungen - Erzeugen - Titel-Deckblatt...) Die Schaltplanseite fügst Du über einen Rechtsklick im Seitennavi neu ein. Probier es mal so. Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Voltmasche Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2009 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mal eine Datei mit angehangen um euch mal zu zeigen nach welchen Vorgaben ich mein Projekt anlege. Nur mit dem unterschied es kommt nicht so heraus wie es sein sollte. Ich bekomme diese Baumstruktur nicht, zwar das Pluszeichen aber beim ersten anklicken verschwindet es Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2009 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Voltmasche
Hallo, bei mir ist es genauso. Aber egal..... Klick mal auf "Deinen Projektnamen", rechte Maustaste, neu. Dann Geht der Dialog "Neue Seite" auf. Hier gibst Du einen Seitennahmen an, um dem Beispiel zu entsprechen =+/2, Seitentyp Schaltplan allpolig, dann kannst du noch ne Seitenbeschreibung angeben. Dann OK und gut ist. Dann gehst Du zu "Dienstprogramme" - Auswertungen - Erzeugen. Im Reiter Auswertungen RMT aus Auswertungen, dann Neu, Ausgabeform Seite, Auswertungstyp "Titel-/Deckblatt" und OK Im sich öffnenden Fenster Seitenname 1 eingeben, OK. Dann ist es so, wie im Beispiel. (Ich tippe darauf, das Eplan die Vorlage geändert hat. Das mit dem Deckblatt ist aber zum Arbeiten und rumspielen erstmal Schmarrn. Du solltest Dir zuerst gedanken über Deine gewünschte Projektstruktur machen, dann beim erzeugen der neuen Seiten auf den ... Button neben dem Seitennamen klicken und dort die Struktur anpassen. - Näher gehe ich jetzt nicht darauf ein, probier erstmal ein bischen rum, zuviel auf einmal verwirrt.) Viel Spaß und schönes Wochenende Markus
Voltmasche Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2009 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
