Thema: Kontaktquerverweis Bimetallrelais (2754 mal gelesen)
Treppi100 Mitglied
Beiträge: 56 Registriert: 20.10.2008 EPLAN Electric P8 2.2 Professional
erstellt am: 24. Jun. 2009 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich hab ein Problem mit der Kontaktdarstellung bei Bimetallrelais. Im Plan hab ich einen Kontakt als "Öffner mit selbsttätiger thermischer Betätigung" dargestellt. Am Bimetallrelais selbst will ich aber den Kontakt daneben als normalen Öffner dargestellt haben. Ist das irgendwie möglich? MfG Treppi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 24. Jun. 2009 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Treppi100
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 24. Jun. 2009 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Treppi100
Hallo Treppi, dann platziere doch neben dem Bi-Relais den ganz normalen Öffner als Symbol und verpasse ihm die gleiche Funktionsdefinition wie im "Öffner mit selbsttätiger thermischer Betätigung". Zusätzlich setzte bitte die Darstellungsart auf "Paarquerverweis". Normalerweise das wär's. Eventuell muss noch die Ausrichtung des Querverweises etwas angepasst werden (Kartenreiter "Anzeige") Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Treppi100 Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2009 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den Öffner mit Querverweise zeigt's jetzt erstmal an. Ich würde aber gerne noch den Querverweis 90° unterhalb anzeigen lassen. Find aber keine Einstellung bei "Anzeige" dafür. Zur Zeit ist der Querverweis links daneben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2009 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Treppi100
erstellt am: 25. Jun. 2009 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Treppi100
Hallo Teppi, nun ja, der Kartenreiter "Anzeige" hat's in sich. Dazu ist das vom Bernd erwähnte Dokument ein sehr guter Einstieg. Die vom Bernd gezeigte Einstellung kannst Du in der Standard Eingenschaftsanordnung nicht vornehmen, weil die markierte Felder grau sind. Was Dir vermutlich momentan noch fehlt, ist zu wissen, wie man die markierte Eigenschaft "frei" bekommt. Hierzu siehe das Bild nebenan. @Bernd: Moin! Gruß Ferenc Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. [Diese Nachricht wurde von Balage am 25. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Treppi100 Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2009 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
