Thema: 1 Artikel aber 2 BMK (4164 mal gelesen)
Bertmobil Mitglied
Beiträge: 108 Registriert: 14.05.2009 EPLAN Electric P8 - Professional 2.2 HF1
erstellt am: 17. Jun. 2009 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe ein ganz spezielles Problem. Mein Artikel ist ein Komplettgerät (Leuchtdrucktaster), also eine einzige Artikelnummer. Bestehend aus Taster mit 1S+1Ö und 1 LED-Leuchte. Ich möchte, dass der Taster z.B. -S1 heißt und die Leuchte z.B. -H3 obwohl bei mir das ganze nur ein Artikel ist und daher die Funktionsschablone eben aus 1S, 1Ö, und 1Leuchte besteht. Hat da vielleicht irgend wer einen Lösungsansatz!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 17. Jun. 2009 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertmobil
Hallo! Also ich mach das nicht, das beim Leuchtdrucktster die Lampe ein extra BMK bekommt. Wenn du eine Seite hast mit Vorort-Signalisierung und eine Lampe heisst da z.B. -S1, dann weiss man, das diese ein Leuchtdrucktster sein muss. Ansonsten habe ich leider keinen Lösungsvorschlag ------------------ Grüsse Backi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 17. Jun. 2009 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertmobil
Bertmobil Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2009 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für schnelle Antwort! Wie leidig muss das den sein, wenn immer wieder die selben Probleme diskutiert werden Aber manchmal ist es eben einfacher ein neues Thema zu erstellen, als mühevoll im Forum nach passenden Artikeln zu suchen! Sry Und das mit dem Support werd ich eventuell mal versuchen lg, Bertl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2009 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertmobil
Unabhängig davon wäre es doch mal interessant zu wissen wie die Norm (EN61346) dieses Thema sieht. Das Beispiel Leuchtdrucktaster steht natürlich nicht drin... Meiner Meinung nach (wenn man die Norm so auslegen möchte) ist ein Leuchtdrucktaster ein Gerät was mehrere Zwecke erfüllt (schalten und anzeigen) und keines der beiden der eigentliche Hauptzweck ist. Daher wäre das jetzt der Kennbuchstabe A (zwei oder mehr Zwecke bzw. Aufgaben) wenn man es so interpretieren würde... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2009 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertmobil
erstellt am: 17. Jun. 2009 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertmobil
erstellt am: 17. Jun. 2009 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertmobil
Dann würd ich dem eben ein "P" verpassen, ansonsten müsste dann wohl "A" vergeben werden. Oder die ultimative Lösung: Taster und Lampe getrennt Und dann kann man noch den Kunden fragen, und der sagt dann: Ist mir egal. Soll sich doch mal einer von den Normenfuzzies hierzu äussern. ------------------ Grüsse Backi [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 17. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2009 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertmobil
Jetzt sind wir ganz vom Thread abgekommen Man kann einen Artikel, anstatt als Einzelteil oder Baugruppe, auch als Modul anlegen. Dies soll laut Eplan der richtige Weg sein, wenn ein Artikel mehrere BMK enthält. Es muss ein Makro erstellt werden, in dem alle Artikel mit ihren unterschiedlichen BMK enthalten sind. Ich habe dies leider selbst nicht so ganz begriffen (Hirnblockade ), bzw. hab nur mal ein bisschen herumprobiert und bin zu keinem vernünftigen Ergebnis gekommen. ------------------ Grüsse Backi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertmobil Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2009 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jun. 2009 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertmobil
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 18. Jun. 2009 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertmobil
Guten Morgen, also wir machen es so wie bei Bernd, Taster heißt -Sx und Leuchttaster heißt -SHx. Für mich ist ein Leuchttaster ein Gerät und erhält somit nur ein BMK und evtl. mehrere Artikel. Außerdem wird der Taster komplett dargestellt und die Lampe auf diesen querverwiesen. Man sollte die Dinge nicht unnötig verkomplizieren! Es kommt ja auch keiner auf die Idee die Leuchtdiode bei einem Relais eigens zu bezeichnen, oder doch? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
