Thema: SPS-Übersicht (1915 mal gelesen)
Treppi100 Mitglied
Beiträge: 56 Registriert: 20.10.2008 EPLAN Electric P8 2.2 Professional
erstellt am: 16. Jun. 2009 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich hab grade ein kleines Problem mit der SPS-Übersicht. Ich hab in einem Projekt einfach ein Anlagenkennzeichen umbenannt. Danach noch die Namen der Karten in der SPS-Übersicht und jetzt werden komischerweise keine Querverweise mehr angezeigt, obwohl es vorher ohne Probleme funktioniert hat. Hat jemand 'ne Ahnung woran das liegen kann? MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 16. Jun. 2009 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Treppi100
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 16. Jun. 2009 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Treppi100
kontrolliere mal dein vollständiges BMK bei der SPS... tippe darauf dass du über die Strukturkennzeichen das ganze gändert hast. Somit hat aber deine SPS noch das alte BMK... ------------------ "Die Geschichte lehrt die Menschen, daß die Geschichte die Menschen nichts lehrt." Mahatma Gandi "Ihr seid gar nicht so dumm, wie ihr ausseht." Muhammad Ali, 1963 zu den Beatles Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Treppi100 Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2009 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In dem Fall hab ich die Seiten markiert, die das neue Anlagenkennzeichen haben sollen. Dann auf Rechtsklick > Eigenschaften > auf die 3 Punkte bei "Vollständiger Seitenname" und bei "Anlage:" halt den neuen Namen eingetragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2009 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Treppi100
Treppi100 Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2009 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
M-Ott Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 21.11.2008 EPLAN Electric P8 Professional (64-Bit) Version: 2023 Update 2 Build: 19491
erstellt am: 16. Jun. 2009 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Treppi100
Spontan würde mir einfallen, die Seiten mit den falschen BMK zu markieren, dann über's Kontextmenü "tabellarisch bearbeiten", in der Liste nach BMK sortieren, die markieren die gändert werden sollen, Kontextmenü "Eigenschaften" und da das BMK ändern. Oder über "Suchen", das geht aber auch nicht wirklich schneller. ------------------ Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2009 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Treppi100
@Treppi Ich vermute das Deine verteilt dargestellten EAs nicht mehr das korrekte BMK besitzen. Trotzdem tauchen diese EAs im SPS-Navi auf. D.h. dort die EAs markieren, Eigenschaften bearbeiten aufrufen und das richtige Strukturkennzeichen zuordnen... ...oder wenn es noch nicht zu spät ist: das Anlagenkennzeichen wieder "manuell" umbenennen (also prinzipiell den alten Stand herstellen) und dann das Anlagenkennzeichen in der Strukturkennzeichenverwaltung umbenennen. ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Treppi100 Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2009 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 17. Jun. 2009 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Treppi100
erstellt am: 17. Jun. 2009 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Treppi100
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 17. Jun. 2009 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Treppi100
Treppi100 Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2009 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab jetzt nochmal den Seitentyp auf "Schaltplan allpolig" gestellt, die einzelnen Karten nochmal neu eingefügt und BMKs vergeben und auf einmal kommen auch die Querverweise wieder, obwohl halt die BMKs vorher die selben waren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 18. Jun. 2009 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Treppi100
Treppi100 Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2009 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
