Woran kann das denn liegen?
Hast Du mal die Zuweisung des Array's geändert wie ich es vorgeschlagen habe?
Da dürftest Du kein leeres Array zurückbekommen.
Bei mir funktioniert das ohne Probleme.
In Deinem Fall wie Du es eingestellt hast, müsste eigentlich schon der C# Compiler
meckern,weil die Zuweisung falsch ist.
Dadurch entsteht wohl das leere Array.
Um den Fehler zu finden kannst Du ja auch mal nach dem OpenProjects die Exeption Eplan::EplApi::DataModel::DataModelException wie in der Online Hilfe beschrieben auswerten.
Muss ich noch irgenwas anderes mit einer anderen Methode anstossen?
Das kann ich jetzt so nicht sagen, da müsstest Du mir mal Deinen gesamten Source Code senden.
Mit welcher MS Visual Studio Version arbeitest Du?
Mit welcher Version der API arbeitet Du 1.9.5?
Hast Du Dein Projekt mit den implementierten Wizzards erstellt?
Gruß Fritz
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
