Thema: Prüflauf (3477 mal gelesen)
Mondmann Mitglied E-Techniker
Beiträge: 4 Registriert: 24.05.2009
erstellt am: 14. Jun. 2009 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, welche Gewichthebung gebt ihr den Prüflauf eines Projektes in P8 ? Meiner Ansicht nach ist da viel Kleinkrämerei dabei. Selbst bei den Demoprojekten, die bei Eplan mitgeliefert werden, kommen unzählige Fehler zu Tage. Mit freundlichen Grüßen
der Mondmann ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen. Antoine de Saint-Exupéry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 14. Jun. 2009 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mondmann
Tja... könnte sich zur Glaubensfrage entwickeln diese Frage... Anbei mal unser Standard-Prüflauf. Unsere Projekte müssen nach diesem Standard-Prüflauf "Meldungsfrei" sein. Das ist auch ohne Probleme machbar. Ich denke was man im Prüflauf einstellt, welche Prüfmeldungen nicht erzeugt werden (sollen) hängt im starken Maße davon ab was ihr als wichtig empfindet, wie und im welchen Umfang Projekte erstellt werden, was Kunden verlangen etc....
------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2009 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bernd diese Thematik scheint wohl auch niemand so richtig zu ........ *g Habe eure Einstellungen installiert und an einen kleinen Projekt getestet.. Mensch kann ich da nur sagen, wenn Ihr da keine Fehler drin haben müßt, bin ich Eplanmäßig noch ein Rookie *g Aber man mausert sich. Werde das Thema auf alle Fälle noch mal aufgreifen, wenn ich ein wenig gewanter in der Sache bin. Besten Dank
Der Mondmann
erstellt am: 29. Jun. 2009 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mondmann
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 29. Jun. 2009 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mondmann
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 30. Jun. 2009 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mondmann
Hallo es gibt da einige Meldungen mit Eigenarten. Z.B. "Nicht vorhandener Anschluss" Diese Meldung macht ja sogar Sinn wenn ich Kontakte usw. einseitig auflege aber bei Klemmen? Da bleibt doch alle Nasen lang mal eine oder beiden Seiten frei. Also muss ich sie in meinem Schema abwählen damit sie die Liste nicht so füllt. Oder die Warnug vor "Mehrfacheingaben bei Geräteanschlüssen". Hier gehört eine Eigenschaft - wie bei den Klemmen - an den Geräteanschluss das dies erlaubt ist. Ich habe so langsam meine Zweifel das ich ein Schema finde was mir eine fehlerfreies Projekt ausgiebt ohne dabei evtl. doch sinnvolle Meldungen abwählen zu müssen nur weil sie an anderer Stelle keinen Sinn machen. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 30. Jun. 2009 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mondmann
Hallo Holger, wenn man sich selber den relevanten Standard aussuchen kann, geht es doch noch. Aber wenn man einen vorgegeben bekommt und der nicht wirklich durchdacht ist, dann..naja. Aber man kann sich ja auch zum Glück verschiedene Schemen anlegen, die man bei Bedarf umschalten kann, so dass Fehler,wie die von dir benannten, während der Entwicklungsphase auftreten, aber beim Kunden nicht mehr. Ansonsten glaube ich wie Bernd, dass es bei vielen Punkten eine Glaubensfrage ist. Bestes Beispiel "Gerätestecker" :-) Gruss Horst
------------------ Gruss Horst -------------------------------- "Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2009 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mondmann
