Thema: Welche Seitenanzahl (Projektgröße) ist im P8 möglich? (1696 mal gelesen)
mitterk Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 01.02.2005 EPLAN Electric P8 Prof. V1.9.10/11 - V2.2 HF1 EPLAN 5.70 SP1 --------------------------------- Teile dein Wissen mit anderen. Auch das ist ein Weg zur Unsterblichkeit!
erstellt am: 10. Jun. 2009 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie viele Seiten sind in einem Projekt möglich, gibt es eine Begrenzung durch Seitenanzahl oder durch eine bestimmte Projektgröße (MB)? Ich denke da an ein Projekt in der Größe von etwa 20.000 Seiten. Ist das bearbeiten des Projekts noch sinnvoll möglich oder wird das Programm dadurch auch dem entsprechend langsam? Hat jemand Erfahrung mit so großen Projekten? Was ist zu beachten? Schon mal ein Danke im Voraus.
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 10. Jun. 2009 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mitterk
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 15. Jun. 2009 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mitterk
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 15. Jun. 2009 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mitterk
Zitat: Wenn Du eine Professional hast (Select weiß ich jetzt auf Anhieb nicht)...
kurz zur Ergänzung: Versionen: - Compact: 40 Seiten - Select: Unbegrenzt - Professional: Unbegrenzt aber viel glück mit soviel Seiten ------------------ "Die Geschichte lehrt die Menschen, daß die Geschichte die Menschen nichts lehrt." Mahatma Gandi "Ihr seid gar nicht so dumm, wie ihr ausseht." Muhammad Ali, 1963 zu den Beatles Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 15. Jun. 2009 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mitterk
Nach meinen Erfahrungen ist nicht die Anzahl der Seiten alleine, die die Performance negativ beeinflusst. Viel stärkeren Einfluss hat z.B. die Anzahl der Querverweisen auf einer Seite und der gleichzeitig geöffneten Navigatoren. Auch aktive Filter in den Navis können als Bremse wirken. Dennoch stelle ich auch die Frage: müssen das wirklich 20.000 Seiten in einem Projekt sein? Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mitterk Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2009 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...müssen das wirklich 20.000 Seiten in einem Projekt sein? Bei einer Anzahl von ca. 15.000 Messstellen, werden es schon einige Seiten werden! Ich sag mal das hängt vom Kunden ab, und vom CAE-Programm wie es aufgeteilt wird. Wollte mich eben nur mal vorab Informieren was und ob es den überhaupt im P8 möglich ist. Eventuell wäre auch Comos PT eine Option. Version ist natürlich eine Prof., alles andere würde ja keinen Sinn machen. Gruß Kurt
[Diese Nachricht wurde von mitterk am 16. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
