Thema: Automatische Funktionstexte und Kabeldefinitionen (1542 mal gelesen)
M-Ott Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 21.11.2008 EPLAN Electric P8 Professional (64-Bit) Version: 2023 Update 2 Build: 19491
erstellt am: 10. Jun. 2009 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Frage zu automatischen Funktionstexten und Kabeln. Wir haben Kabel, die teilweise über mehrere Seiten verteilt sind und somit eine Haupt- und mehrere Nebenfunktionen besitzen. Wenn ich eine Eigenschaft (übergreifend) an einem solchen Kabel ändere, dann ändert das Programm den Pfadfunktionstext der jeweils ersten Ader aller Nebenfunktionen in den der ersten Ader der Hauptfunktion. Da aber eine SPS damit beschaltet ist, ist das extrem lästig, schließlich hat da jede Ader gewollt einen anderen Pfadfunktionstext. Kann ich das irgendwo abschalten? ------------------ Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 10. Jun. 2009 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M-Ott
Hallo Michael, ich glaube nicht, dass Du dieses abschalten kannst, bin aber auch nicht sicher ob das verhalten so korrekt ist - vielleicht mal den Support fragen.... Warum benutzt Du denn Eigenschaften Übergreifend ? Was möchtest Du denn Ändern ? ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M-Ott Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2009 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Susi, ich hatte gehofft, ich muss den Support nicht aktivieren. Ich möchte ganz normale Kabeleigenschaften ändern (Querschnitt, Aderzahl) und es bietet sich aus dem grafischen Editior einfach an, das mit "Eigenschaften übergreifend" zu machen. ------------------ Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2009 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M-Ott
Hallo Michael, wenn du an allen Kabeln diese Eigenschaften gefüllt hast, wäre das auch der weg den ich gehen würde. Ich zeichne Kabel jedoch anders, die Hauptfunktion hat als einzige die Information und die Nebenfunktionen rufen in der Anzeige daten der hauptfunktion auf. Somit brauche ich nur die Hauptfunktion ändern, viele viele Wege nach Rom ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M-Ott Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2009 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dein "Weg nach Rom" sieht gut aus. Das muss ich demnächst mal ausprobieren. Nichtsdestotrotz werde ich wohl demnächst (wenn ich mal die Zeit dazu habe) den Support bemühen, wenn das nämlich so beabsichtigt ist, ist es - zumindestens meiner Meinung nach - völlig sinnlos ------------------ Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 15. Jun. 2009 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M-Ott
Hallo Michael! Wir machens auch so, dass in den Eigenschaftsanordnungen auf das BM referenziert wird (genau wie Susi). Klappt prime. Du änderst an der Hauptfunktion den Artikel - schwupp schon stehen an allen Nebenfunktionen die neuen Daten. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
korgli Mitglied
Beiträge: 334 Registriert: 12.02.2008 P8 2.0
erstellt am: 15. Jun. 2009 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M-Ott
