Thema: Stückliste nach Excel exportieren (37713 mal gelesen)
ra.reinert Mitglied
Beiträge: 73 Registriert: 08.07.2008 Eplan P8 1.9 International SP1 Select Build 3725<P>Zusatzmodule -Multi Language Translation -Mounting Panel
erstellt am: 10. Jun. 2009 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Gibt es die Möglichkeit eine Stückliste (Artikelsummenstückliste) nach Excel zu exportieren (für die kaufmännische Verwaltung )? Mit der Suchfunktion habe ich einige Beiträge über die Funktion "Eigenschaften extern bearbeiten" gefunden, geht das damit? mfg Ralf
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 10. Jun. 2009 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ra.reinert
ra.reinert Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2009 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, Danke für den Hinweis. diese Funktion hatte ich mir auch schon angeschaut... Was muss ich dafür einstellen? Ich gehe auf das 1. Blatt der Artikelsummenstückliste, führe die Funktion aus -aber dann kommt folgende Meldung: "Die aktuelle Selektion enthält keine Objekte, die zum Auswertetyp passen würden. Was muss ich dafür in den Einstellungen ändern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 10. Jun. 2009 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ra.reinert
Wende das mal auf das ganze Projekt an Entweder Häkchen setzen beim Exportieren, oder vor Aufruf im Seitennavi das gesamte Projekt markieren. LG, nairolf
------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 10. Jun. 2009 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ra.reinert
ra.reinert Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2009 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Ergebnis ist irgendwie noch nicht wie gewünscht... Brauche ich zwingend diese Excel Vorlage (irgendwo muss ich doch einstellen welche Spalte in die Excel Tabelle übernommen wird)?? ich habe zwei Bilder mit angehängt. Bild 1 mit meinen Einstellungen, und Bild 2 mit der Excel Datei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cremer M Mitglied Projekttechniker
Beiträge: 71 Registriert: 04.03.2009 EPLan P8 2.X EPlan P8 1.9.X EPlan Cabinet 1.9 EPlan 5.3 - 5.7 CAE 33 Proplan Ver 2.1 + 2.2 Triathlon (Aufbau) Pro Panel
erstellt am: 10. Jun. 2009 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ra.reinert
Hallo Reiner, du kannst dir die Stückliste erstellen wie du möchtest. Dabei kann du dir eine Vorlage machen in Excel wie du möchtest !!! Dabei musst du für die Header Dateien #H# eingeben und für die normalen einfach ### an der Stelle, wo du sie haben möchtest. Am besten einfach mal damit spielen. Die Funktionen musst du dann der Reihe nach wie in Bild 1 zusehen eingeben. Dabei macht Eplan alles von links nach rechts und von oben nach unten. Nach Excel kannst du dir dann alle möglichen Sachen ausgeben lassen. Kabelpan, Summenstückliste, Bauteilliste usw.. Du kannst dabei alle Informationen Auswerten lassen. Damit du es besser siehst lade ich einmal ein paar Bilder von meiner Stückliste hoch !!! Da kannst dann mal schauen, wenn noch genauere Informationen brauchst einfach mal melden !! Gruß Markus ------------------ Was hat man schon immer bei den Siemens Lehrgängen gelernt ??? Wenn man nicht mehr weiter weis, einfach die >>F1<< Taste drücken, da wird Ihnen dann schon geholfen !!! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ra.reinert Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2009 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, Das hat mir schon sehr weitergeholfen. //Edit: ich habe das jetzt einfach mal ausprobiert, sieht fürs erste ganz gut aus. Ich melde mich, falls noch Fragen auftauchen. Danke für die Hilfe Gruss Ralf [Diese Nachricht wurde von ra.reinert am 10. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sebastian76 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 424 Registriert: 31.05.2005 Eplan Electric P8 - Professional V2.0 SP1 EPLAN Electric P8 - Professional V2.1.4 EPLAN Electric P8 - Professional V2.2
erstellt am: 23. Mrz. 2011 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ra.reinert
Hallo, ich möchte das Thema auch nochmal aufgreifen. Zuvor beschriebene Vorgehensweise kann ich nachvollziehen und habe es auch ausprobiert. Leider funktioniert das bei mir nur bedingt. Es werden zwar alle Artikel mit den von mir vorgegebenen Feldern exportiert, jedoch wird für jedes Bauteil ein Arbeitsblatt in der Excelmappe angelegt. Ist ja nicht ganz im Sinne des Erfinders und für mich wenig brauchbar. So wie ich die Artikelstückliste in der Zeichnungsausgabe habe, möchte ich diese halt auch gerne im Excelformat. Sollte doch machbar sein oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 23. Mrz. 2011 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ra.reinert
erstellt am: 23. Mrz. 2011 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ra.reinert
erstellt am: 23. Mrz. 2011 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ra.reinert
Export funktioniert nun wie gewünscht. Danke nochmal für die Hilfe! Was aber noch nicht ganz funktioniert sind die Kopfzeilen. Wenn ich da Atribute auswähle, werden beim generieren der Liste lediglich pro Atribut eine Leerzeile erzeugt. Ohne Bezeichnung, ohne Inhalt. Ich möchte halt die Etikettenspalten beschriften. (fortlaufende Nummer, Menge, Typnummer, etc.)
erstellt am: 23. Mrz. 2011 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ra.reinert
leursi Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1 Registriert: 24.07.2012
erstellt am: 24. Jul. 2012 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ra.reinert
Hallo zusammen, das mit dem Exportieren der Artikesummenliste in Exel ist kein problem, jedoch würde ich gerne die Liste nach Herstellern sortieren. Damit meine ich, das jeder Hersteller ein Tabellenblatt bekommen soll. Vielen dank für die Hilfe Gruß Leursi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 25. Jul. 2012 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ra.reinert
Du kannst bei der Auswertung unter Einstellungen in der Sortiereinstellung "Hersteller" auswählen! ------------------ Gruss Horst -------------------------------- "Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ZVKALEX Mitglied Elektriker
Beiträge: 13 Registriert: 15.05.2012 Eplan P8 2.0 SP1
erstellt am: 11. Mrz. 2013 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ra.reinert
Gremel Mitglied Hardwareplaner
Beiträge: 128 Registriert: 25.11.2011 Eplan 5.70 Eplan P8 2.5 Eplan P8 2.6 Eplan P8 2.7
erstellt am: 11. Mrz. 2013 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ra.reinert
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
Anke1982 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 28.08.2013
erstellt am: 29. Aug. 2013 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ra.reinert
