Thema: online Querverweislauf abschalten (1094 mal gelesen)
rainman2 Mitglied E-Techniker
Beiträge: 3 Registriert: 08.06.2009
erstellt am: 08. Jun. 2009 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 08. Jun. 2009 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainman2
erstellt am: 08. Jun. 2009 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Susi, danke für die schnelle Antwort, hat aber leider nichts gebracht. Ich bearbeite ein "MasterProjekt" worin x-mal die gleichen BMK's vorkommen, die die Performance des P8 lahm legen-> siehe *.gif (Seitenaufbau >1 min.) Aus diesem Master wird dann später ein "normales" Projekt durch löschen von ganzen Seiten bzw. einzelnen Baugruppen. Darin sind dann keine doppelten BMK's mehr vorhanden. Schön wäre eine Funktion mit der man projektübergreifend alle QVW-Anzeigen E/A schalten kann. Hab leider noch kein Trick gefunden, außer an jedem einzelnen Bauteil die Einstellung "Querverweisanzeige - nie anzeigen". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 08. Jun. 2009 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainman2
Hallo Rainman Das kannst Du in der Projektverwaltung beim Projekt im Register "Struktur" einstellen. Dort kannst du z.B. Anlage und Einbauort identifizierend einstellen. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn N. Mitglied
Beiträge: 124 Registriert: 14.11.2008 Electric P8-Professional Version: 1.9 International SP1 Version: 2.2 Version: 2.4 Version: 2.6 Version: 2.8
erstellt am: 09. Jun. 2009 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainman2
mach doch einfach nen Makroprojekt raus... Projekteigenschaften -> Art des Projekts <10902> -> Makroprojekt Und wenn du denn Plan kopiert hast oder so und du das ganze benutzen willst, bzw. die überflüssigen Seiten gelöscht hast, stellst du einfach wieder auf Schaltplanprojekt. Gruß Björn ------------------ tri, tra, trullalala..... Das Trinken lernt der Mensch zu erst, viel später erst das Essen. Drum soll der Mensch aus Dankbarkeit das Trinken nicht vergessen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2009 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
