Thema: Spalteneinstellungen im Normblatt (2299 mal gelesen)
steinche Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 18.12.2008 EPLAN Electric P8 2.0.9 Build 4831 Professional
erstellt am: 08. Jun. 2009 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, es ist schon einige Zeit her, als ich in P8 ein Normblatt eingerichtet habe. Ich habe das Problem, das die Spaltennummern nicht angezeigt werden. Ich hatte das Normblatt FN1_001.fn1 kopiert und die Fußzeile angepasst. Nach etwas stöbern ist mir aufgefallen, dass bei aktivierter Option Ansicht -> Pfade im FN1_001.fn1 die Pfadunterzeilungen zu sehen sind, in meinem Normblatt jedoch nicht mehr. Ich finde auch nicht mehr die Einstellung, in der Blattformat, Größe, Anzahl Spalten und Co eingestellt werden kann. Könntet Ihr mir nochmal auf die Sprünge helfen, bin beim stöbern nicht fündig geworden. Viele Grüße Eric ------------------ Man kann alles wollen, aber nicht alles haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 08. Jun. 2009 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steinche
Hi Eric, in deinem Normblatt ist keine Spaltenbreite in den Eigenschaften angegeben. Trag da doch mal was ein, 42mm passt gut. Seitennavi -> Kontextmenü -> Normblatt -> öffnen, dann Eigenschaften, ggf. neue Eigenschaften Spaltenbreiten 1-10 = 42mm ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 08. Jun. 2009 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steinche
Hallo, Du hast in Deinem Normblatt die Eigenschaft "Anzahl der Spalten" auf 10 gesetzt und die Eigenschaften "Spaltenbreite" 0-10 auf Null. Öffne das Normblatt über DP - Stammdaten - Normblatt öffnen und gehe im Seitennavigator auf die Eigenschaften des Normblattes, lasse Dir die Spaltenbreite 1-10 anzeige und editier diese mit der echten Spaltenbreite ups - Ralf war schneller @ralf ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff [Diese Nachricht wurde von susi 7 am 08. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steinche Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2009 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, hallo Susi, Danke für die Hilfe ... funktioniert :-) Was mich noch wundert, bei der Normblattgröße steht bei X und Y auch 0? Wo wird denn das Seitenformat eingetragen? Viele Grüße Eric ------------------ Man kann alles wollen, aber nicht alles haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2009 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steinche
| Fachplaner/in für Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am Standort Hamburg zum ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 08. Jun. 2009 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steinche
