  newbee fragen
Autor Thema:  newbee fragen (1488 mal gelesen)
kolonelvonklink
maintenance technician
Sehen Sie sich das Profil von kolonelvonklink an!   Senden Sie eine Private Message an hast66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hast66
P8 1.9 International HF1
erstellt am: 04. Jun. 2009 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zuerst: es  freut mich sehr das ich diese Forum enteckt habe.
Weil ich Belgier bin  ist meine Deutschkenntnisse sehr fehlerhaft.
Lieber hatte ich alles hier in englisch angeboten bekommen, Dagegen ist es eine schöne Gelegenheit meine deutsche Sprache zu üben.
Bitte verzeihen sie mir falls ich etwas blödes oder beleidigend schreibe
denn so etwas soll niemals meine Absicht sein.
vielfältig werde ich technische Wörter in englisch schreiben.
Wegen Situationen muss ich eplanP8 selbst kennen lernen und hoffe ich auf viele Hilfe in dieses Forum. Völlige Geschichte at
http://forums.mrplc.com/index.php?showtopic=13720&st=0&gopid=83905&#entry83905
Also die fragen der ich dort gestellt habe sind: (in englisch; Sorry)
1- I like to work with "page character column" notification (don't know the right english word )
When I move or copy parts, these numbers are no longer correct. How can I renumber parts; groups; whole projects?
2-about the same with terminal blocks. I copy one page to another and the terminal numbers remain.
How can I easely renumber a group of them?
3- and the same problem with copied PLC cards. How can I easily re-address them?
4-Opto-couplers are often used.
I only have a single symbol of it so I always have to use many pagepointers(right word?)
How do you deal with this. wouldn't it be better to make 2 symbols of it, like relays are used with coil and contact and crossreferenced.
How to make such things?
Die fünfte frage habe ich schon teilweise gelöst gesehen in ein anderes Topik
falls jemand tutorial rat kennt, bitte...
Der anfangerhandbuch kenne ich schon.
Entschuldigung wenn ich zuviel frage in einen Topik stelle.
Im voraus danke
Mit freundliche grüßen
Stefan
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 04. Jun. 2009 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kolonelvonklink 10 Unities + Antwort hilfreich
Hello Stefan and welcome here on Cad.de
My English is very bad but I try...
Question 1 and 2) See picture 1
Question 3) See picture 2
Question 4: which I do not understand...
Greetings
... and look here again
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 05. Jun. 2009 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kolonelvonklink 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stefan!
My english is average but I'll try to answer.
Original erstellt von kolonelvonklink:
...pagepointers(right word?)...
You wrote it in the following sentence. It's "cross reference".
I don't know which kind of optokoppler you use. You got a picture?
If it's got a single in-/output I would use "pair cross reference".
If it's got more than 1 in-/output I would make a makro of the whole unit and cross referece the parts of it.
I hope it helps
Grüsse
Backi
[Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 05. Jun. 2009 editiert.]
kolonelvonklink
erstellt am: 05. Jun. 2009 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
optocouplerproblem.zip
Bernd, mann sie sind schnell.
ihres buch sieht sehr interessant aus
Danke für die antworte (ebenso Backi)
Alles ist einfach einmal man es weiß
Das vierte Problem erklärt sich besser durch dem Anhang.
Es geht meistens um single input/output. Es gibt nur 1 Symbol davon in eplan?
Die erwünschte Situation (mit überarbeitete Symbole ) sieht mir viel mehr einfach aus. Aber denn brauche ich ein neuer Symbol, oder?
Wie  behandeln sie so etwas?
Grüsse
Stefan
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 05. Jun. 2009 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kolonelvonklink 10 Unities + Antwort hilfreich
BGI_Beispiel_symbol_not_new_kolonelvonklink.zip
Es gibt nur 1 Symbol davon in eplan? (...) Aber denn brauche ich ein neuer Symbol, oder?
Yes...
Please look at the macro... I do not use a new symbol but the function group...
kolonelvonklink
erstellt am: 06. Jun. 2009 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diese Möglichkeit kannte ich noch nicht. Danke
doch ein neuer Symbol scheint mir einfacher wenn man diese Funkion oft benutzt?
Ich habe noch eine menge andere fragen aber dazu werde ich am besten neue Themas öffnen.
Danke sehr für den aufklärende antworten
Mit freundlichen Grüsen
Stefan
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 06. Jun. 2009 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kolonelvonklink 10 Unities + Antwort hilfreich
doch ein neuer Symbol scheint mir einfacher wenn man diese Funkion oft benutzt?Stefan
Ja das ist besser wenn man neue Symbole benutzen darf.
