Thema: Seitenwechsel bei Klemmenplan (4527 mal gelesen)
b.lubi Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 526 Registriert: 24.05.2007 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.4
erstellt am: 04. Jun. 2009 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, zunächst mal danke für die große Hilfe, die ich hier immer fand. Ich hoffe, dass mir auch diesmal jemand einen Ratschlag weiß. Ich habe folgendes Problem: Ich habe eine Klemmleiste, von der zwei Kabel weg gehen. Nun schreibt es mir in der Auswertung bei Kabelname und Kabeltyp die beiden Kabel übereinander. Wenn ich das manuell richte, bringt das auch nichts, da beim Blättern wieder neu aktualisiert wird. Gibt es eine Möglichkeit, eplan z.B. mitzuteilen, dass es einen Seitenwechsel machen soll, wenn an der Klemme ein anderes Kabel angeschlossen ist? Beispiel: an der Klemmleiste X10 ist das Kabel W1 und W2 angeschlossen. Nun soll eine neue Seite ausgegeben werden, sobald W2 angeschlossen ist. Ist dies möglich? Vielen Dank schon mal im Voraus. Gruß, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 04. Jun. 2009 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Hallo Bernhard, um die Situation besser vorstellen zu können, würde ein Screenshot oder ein Seitenmakro natürlich nicht schaden. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2009 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2009 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Könntest Du das Klemmenplanformular hier einstellen? Ich habe eine Idee, wie man mit einer Seite auskommen könnte. ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2009 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2009 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Hallo Bernhard, sorry, aber am Nachmittag kam ich nicht mehr dazu, Dein Formular anzupassen. Die Idee ist gar nicht neu und ist vor allem nicht von mir. Die meisten Klemmenplanformulare, die von EPLAN mitgeliefert werden, sind ähnlich aufgebaut. Hier ist die angepasste Version und ein Bild, wie es aussieht. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2009 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ferenc, danke für deine Hilfe. Diese Möglichkeit fand ich auch, wollte aber Kabelname und -typ oben rechts fett stehen haben. Gibt es keine Möglichkeit, bei einer anderen Eigenschaft eine neue Seite anzulegen? Ansonsten muss ich es so machen. Und noch was: ich kann Kabelname und -typ nach links und rechts anordnen lassen, geht dies auch noch oben und unten? Vielen Dank und schöne Grüße, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2009 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Wenn ich es richtig verstanden habe, Du willst je Kabel eine Art Auszug aus dem Klemmenplan. Auf der Seite sollte ein Kabel zu sehen sein mit allen Klemmen, wo seine Ader angeschlossen sind. Richtig? Wenn ja, dann kommen eher die Kabel- oder Kabelanschlusspläne deinem Wunsch näher. Hast Du die mal angeschaut? Was mir gerade noch einfällt: es gibt Möglichkeiten bei der Generierung der Seiten Filter zu verwenden. Ich habe sie zwar noch nicht hierfür benutzt, aber es findet sich dort eine Einstellung, der genau zu Deiner Anforderung passt. Ein schönes Wochenende wünscht Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. [Diese Nachricht wurde von Balage am 05. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 06. Jun. 2009 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
erstellt am: 08. Jun. 2009 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Bernd und Ferenc, @Bernd: genau, so was in dieser Richtung denke ich. Kannst du mir sagen, wie ich das realisieren kann? @ Ferenc: ja, das meine ich. Pro Kabel eine Seite, mit Ausgabe der Klemmen, an denen es angeschlossen ist. Ich werde dann auch nochmal mit den Filtern experimentieren. Danke und schöne Grüße, Bernhard [Diese Nachricht wurde von b.lubi am 08. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2009 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
erstellt am: 08. Jun. 2009 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jun. 2009 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
erstellt am: 08. Jun. 2009 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jun. 2009 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
