Thema: Seitennummerierung pro Anlage innerhalb eines Projektes möglich ? (4980 mal gelesen)
Juergen55 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 282 Registriert: 08.03.2001 Microstation, EPlan P8 2.2, Core I5, 16GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 03. Jun. 2009 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, EPlan ist bei der Seitennummerierung etwas eigenwillig, ist eine Seitennummerierung pro Anlage innerhalb eines Projektes möglich ? Also ich habe in einem Projekt 3 Anlagen jede mit einem eigenen Deckblatt/Inhaltsverzeichnis usw. Wenn ich nun die Seiten nummeriere strukturbezogen wird innerhalb der Anlage auch richtig nummeriert jeweils von 1 bis 8 aber bei der Gesamtseitenzahl steht 24 und auf jedem Deckblatt steht auch Anzahl der Blätter 24 ich will aber das er dort die 8 Seiten als gesamt anzeigt. Wie läst sich das einstellen ?, hab bisher nichts gefunden (siehe auch Anhang) ! Gruß, Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 03. Jun. 2009 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juergen55
erstellt am: 03. Jun. 2009 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, Danke für die Antwort, das schau ich mir morgen mal an, die zwei von Dir rot markierten Bereiche in den Menüs gibts bei mir schon mal gar nicht. Warum einfach wenns auch kompliziert geht ? Die hätten das nur bei dem Seiten nummerieren - Menü mit reinnehmen müssen und jeder könnte das sofort ohne zu überlegen einstellen ! Gruß, Jürgen
erstellt am: 03. Jun. 2009 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juergen55
erstellt am: 07. Jun. 2009 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab mir die Sache gerade noch einmal angeschaut, funktioniert über: - Normblatt öffnen - Menü Einfügen/Sondertext/Seiteneigenschaft Höchste Seitenzahl (bezüglich Struktur) Was mich am Anfang verwirrt hat ist wenn ich bei den Eigenschaften von der Gesamtseitenzahl eine andere Eigenschaft einstellen will findet man dort nicht alle Eigenschaften die es gibt, es geht also nur über Einfügen/Sondertext ! Mfg Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2009 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juergen55
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 14. Feb. 2013 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juergen55
Hallo, ich suche eine Möglichkeit für eine zusätzliche Gesamtnummerierung in meinem KKS-Projekt. z.B. Seite 40 of 313 bisher habe ich dazu das Zusatzfeld Seite aufsteigend nummerieren lassen. Gibt es in P8 auch keine bessere Lösung, um eine Gesamtnummerierung automatisch anzeigen zu lassen?
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2013 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juergen55
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 20. Feb. 2013 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juergen55
Zitat: Original erstellt von bgischel: Ich wüßte da jetzt auf Anhieb keine Möglichkeit. Eventuell sehen die Scriptgötter hier Möglichkeiten...
Hallo Bernd mit der Nummerierung des Zusatzfeldes war ich nie glücklich, denn bei nachträglichen Einfügen einer neuen Seite wurde jede Seite mit dem aktuellen Datum versehen bei der Nummerierung. Ich hoffe auf eine Seiten-ID (siehe Seitennavigator - Liste), jedoch ist diese Zeilennummer nicht im Normblatt verfügbar
erstellt am: 20. Feb. 2013 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juergen55
