Thema: Seiteneigenschaften = Pfadfunktionstext (2064 mal gelesen)
marion1989 Mitglied
Beiträge: 60 Registriert: 14.01.2008 EPLAN Electric P8 SP1
erstellt am: 02. Jun. 2009 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo EPlaner, wir haben eine Einzelloopdarstellung. Somit wir auf einem Blatt nur ein Eingang/Ausgang dargestellt und ich benötige auch nur einen Text. Besteht die Möglichkeit dass ich den Seiteneigenschaftstext irgendwie als Pfadfunktionstext übernehmen kann ohne copy & paste? DANKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 02. Jun. 2009 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marion1989
Das funktioniert bisher so nicht. Als Ansatz (ohne es jetzt selbst probiert zu haben): Man könnte sich per Blockeigenschaft (Bsp.: [4<11011,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0>]) an den EA sich die Seitenbeschreibung holen, die EAs dann nach Excel zum externen bearbeiten schieben, hier die BE in das Feld Funktionstext kopieren und alles wieder nach P8 zurückschieben... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vacow Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 19.08.2011 EPlan Education 2.0.5
erstellt am: 29. Sep. 2011 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marion1989
Bin grade dran diese Methode für die Zusammenarbeit von Fluid und P8 umzusetzen. Leider muss man sich die Eigenschaftsanordnungen immer zusammenklicken bzw. immer das Schema auswählen. Verstehe nicht, warum EPlan keine Tools für solche weitergaben zur Verfügung stellt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2011 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marion1989
vacow Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2011 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marion1989
Ganz abstrakt gesprochen geht es mir um ein Werkzeug, mit dem für Durchgängigkeit bei Texten sorgen kann indem man Texte nurnoch einmal eingeben muss. Der mMn logischste Weg wäre es Eigenschaften von einem Betriebsmittel mit Eigenschaften eines anderen Betriebsmittels identisch zu setzen. Geht ja aber nicht, wie du an anderer Stelle geschrieben hast. Die bereitgestellte Möglichkeit mit den Blockeigenschaften ist mMn ein unsauberer work-around, da die Eigenschaften ja nur scheinbar dranstehen und nicht Weiterverwendet werden können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
