Thema: Schütz-Kontakttabelle (11468 mal gelesen)
UlrichB Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 06.05.2009 P8 V1.9.5.3231 glaub (Enterprise)
erstellt am: 29. Mai. 2009 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Gemeinde, Habe leider ein Problem, was mir die Suchfunktion nicht beantworten konnte. In meinem Stromlaufplan befinden sich Schütze/Relais mit entsprechenden Schließer/Öffner. Nun wollte ich an der entsprechenden Spule des Schütze eine Kontakttabelle erstellen, welche mir Seiten/Abschnitte anzeigt, wo sich die entsprechenden Schließer/Öffner wiederfinden. Die Tabelle zu erstellen war an sich kein Problem, nur leider zeigt diese mir keine Kontakte an. Andersrum hingegen wird mir am Schließer die Seite/Abschnitt angezeigt, wo sich die entsprechende Spule befindet. Einzig bei einem Schütz wird mir 1Kontakt angezeigt. Dieser ist aber als "Hilfskontakt" aufgelistet. Die anderen Kontakte(Schließer/Öffner) sind ganz normal als Schließer definiert. Das BMK von Spule und Schließer stimmen auch überein. Was mach ich falsch? Vielen Dank schonmal für eure Hilfe. MfG Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 29. Mai. 2009 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UlrichB
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 29. Mai. 2009 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UlrichB
UlrichB Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2009 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"@Ulrich Hast Du das Schütz (den Artikel) per Geräteauswahl zugeordnet?" Wie meinst du das genau? Hab mal nen Beispiel im Anhang hochgeladen. Ich möchte noch nicht direkt nen Schütz von Müller oä. auswählen. Er soll mir halt in dieser Tabelle nur anzeigen, auf welcher Seite/Abschnitt sich Öffner/Schließer für dieses Schütz/Relais befinden. Hoffe ich konnte die Unklarheiten beseitigen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2009 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UlrichB
Kannst Du mal bitte ein Fenster- oder Seitenmakro von dieser Seite (Dein Bildchen) machen wenn möglich? Mich macht das stutzig das bspw. an 0K9 zwei Querverweise auftauchen. Welche P8-Version? ### Bitte die Systeminfo um folgende Angaben ergänzen:
- Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 1.9.6) wird benutzt?
- Welche Ausbaustufe (Professional, Select oder Compact) wird benutzt?
Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke! ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2009 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UlrichB
Prüfe zuerst die vollständigen BMKs an den Kontakten und an den zugehörigen Spulen, sie müssen nämlich exakt übereinstimmen. Wenn das soweit Ok ist, dann prüfe noch folgende Einstellungen: -am Spulensymbol: Register Anzeige: Kontaktspiegel im Pfad eingestellt (rechts unten) Register Symbol- / Funktionsdaten: die Darstellungsart auf Allpolig eingestellt - an den Kontakten: Register Anzeige: Kontaktspiegel Kein eingestellt Register Symbol- / Funktionsdaten: die Darstellungsart ebenso auf Allpolig eingestellt. [EDIT:]Ach, noch etwas Wichtiges habe ich vergessen: nur die Spule ist die Hauptfunktion, oder? Die Kontakte dürfen es nämlich nicht sein!! @Bernd: Wenn das nicht reicht, melde Dich wieder. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. [Diese Nachricht wurde von Balage am 29. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UlrichB Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2009 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Balage: Prüfe zuerst die [b]vollständigen BMKs an den Kontakten und an den zugehörigen Spulen, sie müssen nämlich exakt übereinstimmen. Wenn das soweit Ok ist, dann prüfe noch folgende Einstellungen: -am Spulensymbol: Register Anzeige: Kontaktspiegel im Pfad eingestellt (rechts unten) Register Symbol- / Funktionsdaten: die Darstellungsart auf Allpolig eingestellt - an den Kontakten: Register Anzeige: Kontaktspiegel Kein eingestellt Register Symbol- / Funktionsdaten: die Darstellungsart ebenso auf Allpolig eingestellt.
Steht alles so drin. Kein Fehler gefunden.
Die Kontakte stehen auch als "Hauptfunktion" unter dem Reiter Symbol-/Funktionsdaten drin. Wenn ich den Haken wegmache passiert aber nix. Das 0K9 Schütz ist genau DAS Schütz, was nen Querverweis anzeigt. Der Kontakt des 0K9 Schützes ist aber anders Definiert als die Restlichen. Unter dem Reiter "Symbol-/Funktionsdaten" ist dieser Wie Folgt: Bib: IEC_SYMBOL Nummer/Name: 1/S Funktionsdaten Definition: Schließer, Hilfskontakt Diese "Art" von Schließer kann ich aber bei den anderen Kontakten nicht auswählen, da es kein Nummer/Name: 1/S gibt.
Was mach ich falsch?!?!? ------------------ P8 V1.9.5.3231 (Enterprise) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2009 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UlrichB
erstellt am: 29. Mai. 2009 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UlrichB
Zitat: Original erstellt von UlrichB: Die Kontakte stehen auch als "Hauptfunktion" unter dem Reiter Symbol-/Funktionsdaten drin
Genau das darf aber nicht sein! Ein Betriebmittel darf nur genau eine Hauptfunktion haben. Zitat: Wenn ich den Haken wegmache passiert aber nix.
Solange nicht alle Kontakte aufgeräumt sind und die Verbindungen nicht aktualisiert worden, wird auch nichts passieren. Probier's mal aus. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. [Diese Nachricht wurde von Balage am 29. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UlrichB Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2009 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mai. 2009 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UlrichB
Fenstermakro hat geklappt. Danke. Anbei es mal - etwas bearbeitet - zurück. Größter Knackpunkt: warum kannst Du bei den anderen Schliessern nicht das Symbol S auswählen? Wird dieser Schliesser aus der IEC_symbol genommen paßt das anschließend auch mit den Querverweisen (natürlich dürfen die Kontakte dann keine Hauptfunktion mehr sein, so wie Ferenc es schon schrieb darf es nur eine geben). Das die Spule im Kontaktspiegel angezeigt wird kann ich mir im Moment auch nicht wirklich erklären. Die üblichen Verdächtigen (verschiedene Einträge in der AV etc.) scheiden hier aus. Ich habe dann einfach mal die Funktion Spule aus dem BM-Navi per zuweisen (markieren, RMT, dann zuweisen wählen) auf die Schützspule im Plan _plumpsen_ lassen. Danach war auch diese Funktion korrekt zugeordnet und die Spule verschwand anschließend aus dem Kontaktspiegel... @Frage von mir Hat das einen besonderen Grund warum Du die Verteiler (aus der Hydraulik) anstatt die normalen T-Stücke (Verbindungssymbole) nimmst? ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UlrichB Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2009 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ganz einfach: Weil ich dieses besagte "S Symbol" nicht mehr in der Datenbank vorfinde. Woran kann das liegen? Zitat:
Das sind T-Stücke für Hydraulik???? Ist natürlich nicht gerade Ideal für nen Stromlaufplan Gibt es für den Elektronik-Bereich auch VerbindungsPUNKTE? Also nicht diese komischen eckigen Verzweigungen. Hoffe ihr wisst was ich meine. EDIT: T-Stücke Gefunden! Gibt es wie bei den Hydraulik-Verbindungen auch die möglichkeit, diese via STRG zu drehen, bzw irgend nen anderes Kürzel was sich mir noch nicht offenbart hat? ------------------ P8 V1.9.5.3231 (Enterprise) [Diese Nachricht wurde von UlrichB am 29. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2009 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UlrichB
@S weg Sehr komisch. Wenn Du die originale IEC_symbol nicht verändert hast muss sich dieses Symbol darin befinden (und zwar schon seit der ersten P8-Version). Ich schlage vor mal einen Stammdatenabgleich durchzuführen. Wie steht bspw. hier... @T-Stück drehen Vor dem absetzen kann man jedes Symbol mit STRG drehen, auch T-Stücke (oder Winkel)... die gibt es auch mit Punkte... Kann man einstellen. Direkt am T-Stück (siehe Bildchen) oder per Einstellung unter Optionen -> Einstellungen -> Projekt -> "Projektname" -> Grafische Bearbeitung -> Allgemein und hier Verbindungsabzweige... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UlrichB Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2009 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh mann... Ich bin auch bedeppert. Ich habe die Schließer aus der Rubrik: Elektrotechnik -> Sensorik,Schalter und Taster -> Schalter/Taster benutzt. Darunter findet man auch keine Schalter "S".... Dank deines Screenshots ist mir mein Fehler aufgefallen... Naja wie heissts immer so schön. Der Fehler am PC sitzt meistens davor Gibt es eine "einfachere" Möglichkeit die "richtigen" Schalter einzusetzten? Oder muss ich alle Schalter per Hand ändern? EDIT: Gerade ausprobiert... Schließer/Öffner aus der richtigen Rubrik genommen und schon klappt das ganze...
Danke Euch, fürs finden meiner eigenen Fehler ------------------ P8 V1.9.5.3231 (Enterprise) [Diese Nachricht wurde von UlrichB am 29. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2009 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UlrichB
UlrichB Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2009 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soweit so gut. Leider erschließt sich mir die Filterfunktion noch nicht ganz. Ich kann zwar den Filter schon nach "Seitenzahl" ect suchen lassen, aber nicht nach einem bestimmten Bauteil mit Variante. Wär echt super, wenn du mir dabei nochmals helfen könntest. Die Hilfe in Eplan kann mir leider auch nicht weiterhelfen. ------------------ P8 V1.9.5.3231 (Enterprise) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2009 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UlrichB
