Thema: Symbole mit gleichen BMK trennen (2232 mal gelesen)
ra.reinert Mitglied
Beiträge: 73 Registriert: 08.07.2008 Eplan P8 1.9 International SP1 Select Build 3725<P>Zusatzmodule -Multi Language Translation -Mounting Panel
erstellt am: 29. Mai. 2009 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin Eplan P8 Einsteiger, und habe folgendes Problem: Ich habe mehrere Symbole und Makros kopiert, so dass sie das gleiche BMK haben. Wenn ich jetzt das BMK von einm Makro umbenennen möchte, werden alle anderen mit gleichem BMK umbenannt. Wie kann ich diese Verknüpfung trennen? Im Moment behelfe ich mir indem ich die Makros dupliziere, und "automatisch nummerieren" wähle. Das ist auf die Dauer aber etwas umständlich. Gruss Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 29. Mai. 2009 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ra.reinert
Cremer M Mitglied Projekttechniker
Beiträge: 71 Registriert: 04.03.2009 EPLan P8 2.X EPlan P8 1.9.X EPlan Cabinet 1.9 EPlan 5.3 - 5.7 CAE 33 Proplan Ver 2.1 + 2.2 Triathlon (Aufbau) Pro Panel
erstellt am: 29. Mai. 2009 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ra.reinert
Hallo Ralf, eine andere Lösung wäre es auf das BMK zu gehen, dort hast du dann die Möglichkeit auszuwählern ob du alle Übergreifend oder nur für ein Bauteil brauchst !!! Ich würde mir aussuchen wie du arbeitest, Überwigend die einzel Eigenschaft oder die Übergreifende Eigenschaft. Diese dann einstellen unter den Optionen und wenn du es anders benötigst einfach das Bauteil mit rechten Maustaste öffen. Aber pass auf in welcher Eigenschaft du dich befindest !!! Sonst änderst du vielleicht bei zu vielen Bauteilen etwas und man merkt es sehr spät (gerne bei einer SPS) !!!! MFG Markus ------------------ Was hat man schon immer bei den Siemens Lehrgängen gelernt ??? Wenn man nicht mehr weiter weis, einfach die >>F1<< Taste drücken, da wird Ihnen dann schon geholfen !!! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 29. Mai. 2009 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ra.reinert
Hallo Ralf,
Zitat: Original erstellt von ra.reinert: Im Moment behelfe ich mir indem ich die Makros dupliziere, und "automatisch nummerieren" wähle. Das ist auf die Dauer aber etwas umständlich.
Du kannst die automatische Nummerierung nach Deinen Wünschen sehr flexibel anpassen. Unter Optionen -> Einstellungen -> Projekt kann man für jedes Projekt das Nummerierungsschema festlegen und zwar für neu einegfügte Symbole und Makros separat. (siehe Bild) Für Details bitte zuerst die Online-Hilfe bemühen, hier würde eine ausführliche Erklärung den Rahmen sprengen. Gruß Ferenc
------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ra.reinert Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2009 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mai. 2009 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ra.reinert
Tja, manchmal habe ich das Gefühl, dass P8 dermaßen flexibel geworden ist, dass man zuallererst für das Rückgrat sorgen muss. Alles hat ja eben Vor- und Nachteile. Auch für Dich ein schönes Wochenende! Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
