Thema: P007014: Funktionstext (automatisch) (5125 mal gelesen)
Dilbert57 Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 19.12.2006 P8 - Select 1.9 International HF 1
erstellt am: 25. Mai. 2009 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich hänge hier an einem Fehler in der Auswertung feste und komme nicht weiter. Nach Beendigung des Prüflauf bekomme ich folgende Fehlermeldung für ein Kabel: P007014: "Funktionstext (automatisch)" unterschiedlich bei verschiedenen Darstellungen (in Sprache <x> ) Das Kabel worum es hier geht hat 32 Adern, mit analogen und digitalen Signalen, die über eine Klemmleiste in eine Messeinheit gehen. Das Kabel ist auf mehrere Seiten aufgeteilt. Über den jeweiligen Adern bzw. Klemmen steht ein Funktionstext der der dann auch schön in den Klemmen.- und Kabelplänen erscheint. Somit ist es ja klar das der Funktionstext verschieden ist In den Einstellungen für Meldungen und Prüfläufen finde ich auch nicht. hat jemand eine Idee was hier gemeint ist und wie bekomme ich den Fehler weg? In den Kabeleigenschaften ( Funktionstext automatisch ) ist nichts editierbar. Fragende Grüße Peter EPLAN P8 - Select Vers. 1.9
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 25. Mai. 2009 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dilbert57
Dilbert57 Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2009 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo GWA, hier habe ich das Problem, das die Fehlermeldung bei Einstellung : Meldungen und Prüfläufe eigendlich der ID - Klasse Geräte zugeordnet ist. das würde ja auch Sinn machen. Dieser Fehler hier ist aber an einem Kabel. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 25. Mai. 2009 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dilbert57
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 26. Mai. 2009 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dilbert57
Hallo! Probier doch bitte einmal folgendes: Trage bei den Eigenschaften des Kabels unter Funktionstext einen Text ein. Du musst aber alle Nebenfunktionen des Kabels (bei Darstellung über mehrere Seiten) mit markieren bzw. darauf achten, das diese ebenfalls diesen Funktionstext bekommen. ------------------ Grüsse Backi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dilbert57 Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2009 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mai. 2009 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dilbert57
Hallo nochmal Ich dachte dein Problem ist, daß du lauter verschiedene Funktionstexte bei deinen Adern hast. Ist ja auch ganz normal. Aber wenn du beim Kabel direkt einen Fu.text einträgst, dann wird der doch anstatt dem automatischen genommen oder? Funktionstext (automatisch) bedeutet, wenn du beim Kabel direkt keinen Text einträgst, dann wird der aus dem Pfad verwendet und du bekommst deine Fehlermeldung . ------------------ Grüsse Backi [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 26. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dilbert57 Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2009 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bbe-bac, ich weiß nicht ob ich mich da gut ausgedrückt habe. Darum hänge ich mal einen Sreenshot vom Schatplan, Kabelplan und von den Eingenschaften des Kabels, hier geht es um das -W202, an. Im Schaltplan sieht man über den Verweisen der Analogwerte den Funktionstext ( Der ist auf unschichtbar gesetzt). Unter der Eigenschaft "Bemerkungen" habe ich beim Kabel ==> Analog.-Digitalsignale an D-EMS 2000 AiO eingetragen. Dieser "Funktionstext (automatisch)" SIEHE jpg EIGENSCHAFTEN is automatisch übernommen worden. so in der Form machen wir das oft. Nur EPLAN hat noch nie gemeckert! Ich habe auch schon das Kabel gelöscht. Ergebins Fehler weg !!! Dann habe ich das Kabel neu gesetzt. Ergebnis Fehler wieder da !! Gruß Peter
erstellt am: 26. Mai. 2009 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dilbert57
Zitat: Original erstellt von Dilbert57: ...Unter der Eigenschaft "Bemerkungen" habe ich beim Kabel ==> Analog.-Digitalsignale an D-EMS 2000 AiO eingetragen....
Dann lösch den Text mal bei "<20045> Bemerkung" raus und trag den oben bei Funktionstext ein! Dann [Verbindungen aktualisieren] und neuen Prüflauf und der Fehler sollt weg sein. Warum das bei euch früher funktioniert hat weiss ich nicht. Habt ihr ein update gemacht? Irgendwo in den Versionshinweisen stand einmal, das man bei Kabeln anstatt <20045>Bemerkung jetzt das Feld <Funktionstext> benutzen soll. Seit ich das so mache kommt bei mir jedenfalls der Fehler nicht mehr. ------------------ Grüsse Backi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dilbert57 Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2009 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mai. 2009 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dilbert57
Dilbert57 Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2009 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
