Thema: Fehler bei SPS-Gesamtdarstellung (1380 mal gelesen)
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 25. Mai. 2009 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe hier ein interessantes Problem gefunden. Folgende Konstellation: SPS-Übersicht mit SPS-Kasten. Übersicht-Pins oben und unten. Bei fast allen kommt auch der Querverweis, nur bei manchen nicht. Werden diese seitlich verschoben, so dass oben und unten nicht auf der gleichen Y-Koordinate stehen kommt der Querverweis! Hatte von Euch schon jemand das gleiche Problem? Version 1.9 HF1 ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 25. Mai. 2009 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
erstellt am: 26. Mai. 2009 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Bernd, ist eigentlich alles richtig vergeben in den Plänen. Das Stecker-BMK wird doch nur waagrecht übergeben, oder? Ich habe das Problem aber z. B. auch am ersten links gelegenen Symbol auf einem Blatt. Und wenn das verschoben wird habe ich den Querverweis. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2009 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
erstellt am: 29. Mai. 2009 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, hat jetzt ein wenig gedauert, es kamen ein paar mehr Probleme bei mir zusammen. Das Problem hat sich gelöst, war doch ein BMK-Thema! Der PIN hatte das BMK von darüber liegenden Symbolen übernommen, aber nicht angezeigt, was ich nicht ganz verstehe. Nach Eintrag eines direkten BMK ging es dann. Danke für die Hilfe und schönes Wochenende! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 29. Mai. 2009 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Hallo Rob, Zitat: Original erstellt von robroy55: Der PIN hatte das BMK von darüber liegenden Symbolen übernommen, aber nicht angezeigt, was ich nicht ganz verstehe.
Angezeigt wird nur das, was am Registerblatt "Anzeige" eingestellt ist. Wenn dort beispielsweise das Stecker-BKM fehlt, kann P8 es nicht anzeigen. Auch für Dich ein schönes Wochenende! Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
